М120 V12
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 20 June 2015 - 19:08
Мотор работает не полностью как V12 даю газ в пол не подрыва мотор как будто захлебывается...
Сообщение отредактировал DenisZapchastin: 21 June 2015 - 21:02
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2015 - 19:26
Поиенял досильную заслонку, результата не какого, подскажите кто что знает
Мозги вообще в принципе работают ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 20 June 2015 - 21:18
Мозги я пробовал менял, еще меня расходомеры, расходомеры почему то дымят.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2015 - 21:52
Вмысле дымят ? Если ЭБУ видит сигнал ДПКВ и сигнал расходомера с дросселем и ЭБУ исправный (у тебя это обстоятельство подтверждается заменой блока) , то он будет выдавать сигнал на форсунки и катушки (ну или катушку , если 140 до 97 года) . Предлагается померить искру . Если искры нет , то скорее всего датчик положения коленвала наелся , там их два , на каждую половину мотора .
Сообщение отредактировал qwertyz: 20 June 2015 - 21:56
#5 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 June 2015 - 22:44
В V12 дросселек две. И от них обороты могут плавать, а цилиндры не зависят.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 June 2015 - 10:45
вавтор, а проводку то менял? или надеешься что двадцатилетняя ещё целая?
#7 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 21 June 2015 - 18:39
Сегодня завел машину, вроде бы работаю все стороны мотора, когда даю газ в пол он как будто захлебывается и немного дымит, но масло не жрет и нет резкого разгона мотора.
#8 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 21 June 2015 - 18:40
Проводка вся целая, у машины родной пробег 175 000 км.
#9 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 21 June 2015 - 18:41
я не знаю
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 June 2015 - 18:42
ты не поймёшь , 6 работает или 12 )))))) Мотор сбалансированный в этом плане .
Дымит чем ? Сизым или белым ? Или чёрным ?
#11 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 21 June 2015 - 18:54
Белым
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 June 2015 - 19:34
Белым
Если выхлоп сладкий - то антифриц попадает в камеру сгорания . Или голову повело (1 или 2) и прокладка не прижимает , или сама по себе прокладка сгнила под какой-то ГБЦ . У меня на 103 прокладка оригинальная за 300 тыкм и 20 лет эксплуатации сгнила , демонтаж ГБЦ показал отсутствие отклонений по геометрии . Масло полезло наружу сзади бошки .
#13 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Тебе знакомо английское слово biodegradable??
Изоляция проводки разваливается не от пробега, а от времени. Такая у нее конструкция, чтобы не наносить вред природе :rolleyes:
#14 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 21 June 2015 - 20:59
Выхлом не сладкий, мотор работает не вовсю мощность, кажется что мотор 3.2
#15 ОФФЛАЙН   DenisZapchastin
DenisZapchastin
  • Cообщений: 10
    W140
Отправлено 21 June 2015 - 21:00
Проводку проверяли, вся в хорошем состоянии!!!
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 June 2015 - 09:18
сначала меняем проводку, потом ищем причину дальше.
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2015 - 19:14
Мож действительно половина не работает котлов ?
