Редукотор ли это?
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 April 2015 - 18:20
Одной из проблем у моего текущего автомобиля является подергивание при езде на малом нажатии на газ. Машину как будто сзади придерживает и отпускает. Если газку поддать, то все отлично. Стоит ли грешить на редуктор?
С инжектором и зажиганием все уже 100% ок.
На редуктор грешу из за того, что бывают удары при троганье и иногда совсем на низкой скорости может так дергать начать, что аж предметы в салоне падают. Так при наборе скорости, оборотов до 3000 подвывает. Потом прекращается.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 05 April 2015 - 20:32
А может коробка? Не, ну мало ли...
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 April 2015 - 23:06
Да вроде нет с ней проблем. На нейтралке с горки тоже воет.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 05 April 2015 - 23:51
стопроцентный редуктор... Была такая же хрень...
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 06 April 2015 - 01:30
То что подвывает на нейтралке с горки - это возможно редуктор.
Удары при троганье - муфты кардана могли износится.
А то что дергает, х.з.... Изношенный редуктор воет, ревет как самолет, но едет... Сильно изношенный - отказывает вконец и надо на эвакуатор...
Теоритически дергать может, если вырвало несколько зубьев на главной паре, то идет на скорости рывок когда попадает на них, но это должно быть постоянно и не прекращаться... :confused: Если у Вас АКПП, то возможно в ней причина...
Сообщение отредактировал роман с180: 06 April 2015 - 01:43
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   sig552
sig552
  • Cообщений: 35
    W124 M111 PMS 2.0
Отправлено 06 April 2015 - 05:25
Сообщение отредактировал sig552: 04 April 2026 - 14:15
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 April 2015 - 07:22
Редуктор.
И воет кстати оно не всегда. :redface:
Воет не всегда, при наборе скорости. Оборотов до 3000 оно воет на любой передаче.
Точно не муфты, они новые. Коробка 4х МКПП.
Сообщение отредактировал mcgaki: 06 April 2015 - 07:23
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   sig552
sig552
  • Cообщений: 35
    W124 M111 PMS 2.0
Отправлено 06 April 2015 - 07:33
#9 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 06 April 2015 - 08:42
Машину на неитралку и на ручник, кардан руками покрути, туда-сюда,увидишь где люфты (может привода рассыпались)
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 06 April 2015 - 15:11
При повороте тоже дергает?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 April 2015 - 15:54
Да,в повороте тоже подергивает.
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 06 April 2015 - 19:42
пробуксовывает сцепление?
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 April 2015 - 07:43
Изредка бывает.
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 07 April 2015 - 09:10
Изредка бывает.
может подергивает из-за этого?
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 April 2015 - 09:30
Мне то же кажется что дело именно в сцеплении. если вой откликается ни на скорость авто а на обороты
двигателя, то выжимной и лепестки корзины вместе с диском износились.
Сильная вибрация и дергания при трогании с места первый признак износа корзины. Ну и муфта
кордана то же может быть.
Сообщение отредактировал x-calibr: 07 April 2015 - 09:31
#16 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 April 2015 - 11:14
А какиенибудь способы диагностики сцепления есть без снятия?
Муфтам тыщ 40, ну я столько наездил с покупки, а при покупке лазил под машину - были как новые и болты новые блестели.
w203 240c '2000
#17 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 07 April 2015 - 15:50
Если сцепление работает не так, как нужно, то признаки будут явными. Это и пробуксовка, и вибрации при плавном трогании с места, и гул при выжиме педали. Если ничего этого нет, то со сцеплением по крайней мере нет серьезных проблем.
Может быть как редуктор, так и привода. Может и все вместе взятое, т.к. неизвестно в каком состоянии эти узлы.
Сообщение отредактировал Platon: 07 April 2015 - 15:50
#18 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 07 April 2015 - 17:46
Зависит от того, что за муфты, ага :closedeyes: Если муфты менялись перед продажей авто, то я бы лично на месте прежнего хозяина не стал бы заморачиваться и разоряться на оригинал, а купил бы что-нибудь "лишь бы было" :redface:
#19 ОФФЛАЙН   solod7393
solod7393
  • Cообщений: 6
    W140, S500, 1997
Отправлено 13 April 2015 - 23:02
Редуктор точно(если нейтраль воет) и подвесной посмотри!
#20 ОФФЛАЙН   Hidyng
Hidyng
  • Cообщений: 36
    W124, m103(2,6), 1989
Отправлено 14 April 2015 - 09:06
Такая же история, только дергаться начинает на горячую (если долго поездишь), а на холодную все плавно.
