Ошибка 050
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 21 June 2015 - 11:17
Что означает и в чем причина.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 June 2015 - 11:45
параметры работы приведи на ХХ и на 3000 и адаптации...
насколько я помню 50 ошибка это адаптация ХХ "-3.5 кг", но только по этой цифре нельзя точно и однозначно сказать, тем более на моторе 2.2, где расходомер редко имеет тенденцию к искажению сигнала... в общем параметры нужны
PS: если читал ошибки хфмсканом и заводил мотор и делал тест по плану тестирования, то результат можно в мыло (в программе указано что и куда отправлять)
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 June 2015 - 11:48
#3 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 21 June 2015 - 12:22
Я купил и поставил новый Расходомер,при прошлой диагностики была ошибка,щас пропала осталась050 ,на газу работает а на бензине завожу и глохнет, нет холостых,отключая Расходометр работает в аварийном режиме но обороты держит подключая сразу глохнет.грешу на дросельную заслонку,моторчик дергаеться но может и не так как нужно работает.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 June 2015 - 12:38
у тебя слишком много неизвестных... может старый расходомер завышал, отсюда кривые адаптации (но это редко бывает), может газ криво отстроен - богатит и комп к этому привык, будет так как ты говоришь... тут не ошибки нужно читать а работу двигателя по параметрам анализировать на разных топливах...
можно и не анализировать а например просто сбросить адаптацию, если все хорошо то двигло зарабоатет правильно на бензине (но нужно поглядеть где живут коррекции по лямбде в разных режимах) а потом посмотреть куда плывут коррекции на газу и там будет видно...
просто твой новый расходоер если это не бош, то может врать
#5 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 22 June 2015 - 06:59
А как сбросить адаптацию?расходометр JP дания
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2015 - 07:01
сканером либо светодиодом с кнопкой (у меня в подписи в ФАК ХФМ есть )...
расходомер туфта. на этот двигатель только бош, аналогов нормальных нет, надо было ветку читать в этом разделе...
#7 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 22 June 2015 - 07:03
Да и на бензине тоже бедная была смесь,сегодня ещё раз подключу посмотрю,но за как сбросить адаптацию буду благодарен.спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2015 - 07:05
ты чем читаешь ошибки?
я же сказал про сброс адаптации:
* светодиод + кнопка - смотри мою тему ФАК ХФМ...
* хфмсканом при наличии файла ecu.dat для своего ЭБУ
* в сервисе сканером
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 June 2015 - 07:40
#9 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 22 June 2015 - 08:35
Купил ваг ккл и ноут,Hfnscan.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2015 - 08:37
делай тесты по плану тестирования на газу и на бензине, причем еще можно на бензине тест без ДМРВ сделать и присылай все....
#11 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 22 June 2015 - 08:42
Файл карсофт повреждён перейдя по сылке,есть ещё варианты
#12 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 22 June 2015 - 08:44
Ок,приеду домой ,зделаю попробую отправить ,спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2015 - 09:07
карсофтом ты ничего не сбросишь...
я написал все 3 варианта сброса адаптации на двигателе 2.2, еще раз повторяю:
1. светодиод + кнопка, как что сделать описано у меня в ФАК ХФМ.
2. хфмскан + файл ecu.dat
3. сканер в сервисе
халявный тут только способ номер 1, больше бесплатных способов не существует. про карсофт на этом двигателе можно забыть, он не дает никаких преимуществ...
есть еще вариант, но он более затратный по времени - адаптацию можно загнать в норму, но это будет видно после тестов...
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 June 2015 - 09:23
#14 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 22 June 2015 - 22:29
Прошу прощение но в файле фак хам файл со светодиодов и кнопкой прочесть невозможно.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2015 - 22:51
светодиод плюсом в пин 16 колодки диагностики, минусом в пин 8,
кнопку повесить между пинами 1 и 8.
процедура чтения ошибок - замыкаешь кнопку на 4 секунды, отпускаешь и считаешь вспышки...
для сброса адаптации читай дальше по ссылке http://forum.autocd....opic.php?t=7197
