проблема с дросселем ? - w124 е280 104 двиг акпп 4ст -
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   texno.87
texno.87
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 June 2015 - 07:59
ХХ на прогреве в норме.
ХХ на рабочей температуре в норме.
при прогретом движке включаешь любую скорость и начинается забросы 500-1000 оборотов, впредь до того что глохнет...
стоит добавить газа на 50-100 оборотов (педалью) и все в норме...все бы ни чего - но на светофоре как то не уютно держать тормоз и давать газу :redface:
вопрос - с чем может быть связаны эти плавающие обороты? :bangheat:
вариантов как понимаю не так много: 1) датчик ХХ - но на сколько знаю, если датчик ХХ вылетает то и на нитрали должны быть проблемы.
2) реастат положения дросселя - если в нем то вопрос вытекает следующий: как ремонтировать ???? :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 June 2015 - 08:22
причин вагон может быть... и бедная смесь и ВВ часть...
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 June 2015 - 08:47
Присоединюсь к автору,происходит именно на прогретой авто,на холодной тобиш до 90гр.,не наблюдается,подергивается чутка когда на D или R,на нетралке все окей,светодиодом ошибок нет,глушил трубку клапана МОТ,думал подсос,ан нет,все также,что еще можно сделать в гаражных условиях,или на диагностику катить.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 June 2015 - 09:10
все таки подергивается это скорее к пропускам зажигания относится, я так думаю... автор пишет что у него мотор на низах вообще не может работать - обороты пляшут 500-1000 (комп реагирует на просадку и открывает дроссель)
#5 ОФФЛАЙН   texno.87
texno.87
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 June 2015 - 13:12
все это конечно интересно ... но с чего начать то ?
или стоит сразу купить новую дроссельную... в итоге выйдет как всегда перебрал пол машины .. стала она как с завода ... а проблема осталась ...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 June 2015 - 14:31
начать наверное нужно с диагностики, как минимум необходимо узнать на что блок жалуется или ему все нравится..
дальше поглядеть на состояние моторной проводки - если есть вопросы - заменить, дальше поглядеть на состояние высоковольтной части - свечи, наконечники, колпачки, вв провода, катущки... как бы так...
