День добрый господа. собственно проблема:
Бывший хозяин моего авто ампутировал замок зажигания. полностью. оставил только колодку два тумблера, кнопку запуска и кнопку на питание бензонасоса
вопрос: включаю два тумблера, включаю насос, кнопка стартера работает. т.е. мотор крутит, НО! не работают: повороты, дворник, табло (ни одной лампочки), и нет искры на свечи. (катушка рабочая, на зеленом проводе от коммутатора напруга 824Ом. нома 600-800 вроде). так вот. может прошлый хозяин забыл о проводе дополнительном? или упустил место в колодке?
может ли кто-то чем-то помочь? желательно обьяснить для тупых, куда и какие провода подсоединяют при подключении кнопки? (зажигание, стартер и т.д.)
