замок зажигания
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 13 July 2015 - 02:32
День добрый господа. собственно проблема:
Бывший хозяин моего авто ампутировал замок зажигания. полностью. оставил только колодку два тумблера, кнопку запуска и кнопку на питание бензонасоса
вопрос: включаю два тумблера, включаю насос, кнопка стартера работает. т.е. мотор крутит, НО! не работают: повороты, дворник, табло (ни одной лампочки), и нет искры на свечи. (катушка рабочая, на зеленом проводе от коммутатора напруга 824Ом. нома 600-800 вроде). так вот. может прошлый хозяин забыл о проводе дополнительном? или упустил место в колодке?
может ли кто-то чем-то помочь? желательно обьяснить для тупых, куда и какие провода подсоединяют при подключении кнопки? (зажигание, стартер и т.д.)
W124 3.0 (103) мкпп 1987 WDB1240301A555454
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 July 2015 - 09:35
Колодка от замка осталась "круглая"? Если да то по клеммам соедини , нет по цветам проводов. К30 ( красный+12в) соединить с К15R(роз/желт)- включатся аксессуары; сюда же К15( роз/красн) включится зажигание (засветится приборка,) и сюда же К15Х( роз/ зел) питание других цепей. К50( фиолет/ белый) -стартерный провод, кратковременное присоединение его к "выше связанному пучку" запустит стартер и двигатель заведется.
Удачи
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 14 July 2015 - 18:49
Удачи
верно, круглая. Огромное вам спасибо!! два дня искал этот ответ!
#4 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 July 2015 - 20:18
У меня еще был, помимо выше указанного P30 - тонкий зеленый
#5 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 18 July 2015 - 17:09
он и у меня есть. не в курсе, что это за провод? без него заводится без проблем.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 July 2015 - 18:08
Питание габарита при парковке. При положении "0" замка подается + на переключатель света, который может включить парковочный габарит левого/правого борта.
#7 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 19 July 2015 - 14:58
а на него постоянку подавать нужно?
