Капремонт мотора
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 June 2015 - 14:32
Добрый день! Все таки решился я сделать капремонт. Капремонт обошелся в 1000$ вместе с работой. И самый главный вопрос:как обкатать мотор? Конечно же спрошу у моториста, может и вы посоветуете что нибудь.
W124 250D 1992. 602.912 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2015 - 14:49
Поищи поиском были темы,
Масло с фильтром по моему нужно будет через тыщу иди две,поменять,ну и соответственно не нагружать мотор,особенно остывший,ездить очень очень аккуратно а следующая замена вроде как через 5000.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 June 2015 - 18:09
Тысяча-две км скорость до 70 км/ч, замена масла с фильтром; ещё три-пять тысяч скорость до 90 км/ч, замена масла с фильтром. Естественно без буксировок, резких стартов со светофоров и т. д., плавно и спокойно.
Дальше как обычно, можно ещё одну замену масла спокойно откатать, чтоб наверняка. Чем спокойней обкатаешь, тем лучше.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 June 2015 - 18:30
Cразу боком,сразу))))))
Я обкатывал пару тысяч. Больше 90 км/ч не ездил. Масло слил через 2 тыщи. ЛМ с молибденом. Сейчас залито 10w40
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 June 2015 - 19:48
А оборотов сколько максимум давать? И слышал что нужно прогревать минимум 5минут перед ездой
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 June 2015 - 20:13
Ну я больше 3500 не крутил. Это максимум. Опосля обкатки позабористей вваливал)))))
#7 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 June 2015 - 20:45
Включение кондера же никак не повлИяет? А то в такую жару без кондера :((((
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2015 - 21:09
Да не должно
#9 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 23 June 2015 - 22:18
Если мотор собран РУКАМИ! , с использованием высококачественных деталей, правильно измерен и рассчитан, правильно протянут- все резьбовые соединения своим моментом, стерильно собран, обеспечен нужным маслом, полностью исправной системой охлаждения( опрессованы ГБЦ, блок, обработаны привалки обеих плоскостей, прокладка элринг и иже с ними, новый термостат, помпа, крышка радиатора, радиатор-как минимум помыт изнутри и снаружи , новая вискомуфта или электродуй), также правильно расточен блок, с нанесением хоновой сетки исключительно КОРУНДОВЫМ!!! хоном правильной шероховатости и с обязательным КРАЦЕВАНИЕМ!!! цилиндров. То вот примерно после вот такой сборки мне достаточно литров 10-ть на холостом ходу спалить, а потом я не боюсь и навалить мотору... Если он жилец-значит будет жить долго... Старайся сделать хорошо, а хуе.....о -само получится. ПС.- разумеется выше сказанное-это лишь малая толика того что надо сделать, чтобы потом не трястись над мотором, как над фарфоровой вазой династии сунь-..й-чай 15-го века. Короче-что хотите говорите и думайте,- я моторы не обкатываю. Но это и не значит, что после первого запуска-газ в пол, спешу и волосы назад...
#10 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 24 June 2015 - 08:11
собирал самый грамотный моторист дизелист в округе. радиатор прошлым летом менял(проехал около 5000км за год) остальное все в порядке,муфту отремонтировали. а так вся поршневая новая.
#11 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 August 2015 - 08:26
ребята всем привет. обкатка пройдена!! машиной очень доволен,работает тихо и ровно. теперь вопрос о замене масла. какое залить(оригиналов нет)?и фильтр сразу подскажите. сейчас залито kansler 10w40.
и как лучше старое слить- с поддона или можно через щуповую трубку выкачать как в сервисах. всем спаибо
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 23 August 2015 - 12:48
Лучше по-старинке сливай через пробку,масло если нареканий нет на этом же и езди,ну а фильтр либо ман либо кольбен либо кнехт
