102 двигатель 1.8л. глохнет при включении вентилятора
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   xbarmaleyx
xbarmaleyx
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 June 2015 - 21:53
W 201, 102 мотор, 1.8. Проблема в том что стал глохнуть с наступлением тепла. Если на улице относительно прохладно, 10-15 градусов, то никаких проблем нет, если температура выше, то при включении, срабатывании электромагнитной муфты начинают плавать обороты и двигатель глохнет. После того, как заглох можно тут же запустить. Мотор не перегревается, температура в норме, вентилятор включается как положено. Если не ошибаюсь на датчике выбито 92 или 96 градусов. В чем проблема? Куда копать? Поискал на просторах интернет, ничего дельного не нашел. Сам думаю что возможно генератор, из за того что идет просадка. Напряжение не замерял, в целом он меня не беспокоит. Может кто сталкивался. Спасибо за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 22 June 2015 - 22:33
Может быть межвитковое замыкание в обмотке муфты, проверь сопротивление. Сколько должно быть не знаю, думаю найдешь поиском
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 June 2015 - 13:37
если впрыск, то попробуй до упора выкрутить руль или тронуться на хоолостых. если гена, то включи все потребители электричества. собсвенно тестер стоит 150 рэ в леруамерлен, напряжение померять ничего не стоит
#4 ОФФЛАЙН   xbarmaleyx
xbarmaleyx
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 June 2015 - 14:02
Хорошо, благодарю за возможные варианты проблемы. Как проверю отпишусь.
