Мотор работает не полностью как V12 даю газ в пол не подрыва мотор как будто захлебывается...
Сообщение отредактировал DenisZapchastin: 21 June 2015 - 21:02
Отправлено 20 June 2015 - 19:08
Отправлено 20 June 2015 - 19:26
Мозги вообще в принципе работают ?Поиенял досильную заслонку, результата не какого, подскажите кто что знает
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 20 June 2015 - 21:18
Мозги я пробовал менял, еще меня расходомеры, расходомеры почему то дымят.Мозги вообще в принципе работают ?
Отправлено 20 June 2015 - 21:52
Вмысле дымят ? Если ЭБУ видит сигнал ДПКВ и сигнал расходомера с дросселем и ЭБУ исправный (у тебя это обстоятельство подтверждается заменой блока) , то он будет выдавать сигнал на форсунки и катушки (ну или катушку , если 140 до 97 года) . Предлагается померить искру . Если искры нет , то скорее всего датчик положения коленвала наелся , там их два , на каждую половину мотора .Мозги я пробовал менял, еще меня расходомеры, расходомеры почему то дымят.
Сообщение отредактировал qwertyz: 20 June 2015 - 21:56
Отправлено 20 June 2015 - 22:44
В V12 дросселек две. И от них обороты могут плавать, а цилиндры не зависят.Поиенял досильную заслонку, результата не какого, подскажите кто что знает
Отправлено 21 June 2015 - 10:45
вавтор, а проводку то менял? или надеешься что двадцатилетняя ещё целая?
Отправлено 21 June 2015 - 18:39
Сегодня завел машину, вроде бы работаю все стороны мотора, когда даю газ в пол он как будто захлебывается и немного дымит, но масло не жрет и нет резкого разгона мотора.Вмысле дымят ? Если ЭБУ видит сигнал ДПКВ и сигнал расходомера с дросселем и ЭБУ исправный (у тебя это обстоятельство подтверждается заменой блока) , то он будет выдавать сигнал на форсунки и катушки (ну или катушку , если 140 до 97 года) . Предлагается померить искру . Если искры нет , то скорее всего датчик положения коленвала наелся , там их два , на каждую половину мотора .
Отправлено 21 June 2015 - 18:40
Проводка вся целая, у машины родной пробег 175 000 км.вавтор, а проводку то менял? или надеешься что двадцатилетняя ещё целая?
Отправлено 21 June 2015 - 18:41
я не знаюВ V12 дросселек две. И от них обороты могут плавать, а цилиндры не зависят.
Отправлено 21 June 2015 - 18:42
ты не поймёшь , 6 работает или 12 )))))) Мотор сбалансированный в этом плане .Сегодня завел машину, вроде бы работаю все стороны мотора, когда даю газ в пол он как будто захлебывается и немного дымит, но масло не жрет и нет резкого разгона мотора.
Отправлено 21 June 2015 - 18:54
Белымты не поймёшь , 6 работает или 12 )))))) Мотор сбалансированный в этом плане .
Дымит чем ? Сизым или белым ? Или чёрным ?
Отправлено 21 June 2015 - 19:34
Если выхлоп сладкий - то антифриц попадает в камеру сгорания . Или голову повело (1 или 2) и прокладка не прижимает , или сама по себе прокладка сгнила под какой-то ГБЦ . У меня на 103 прокладка оригинальная за 300 тыкм и 20 лет эксплуатации сгнила , демонтаж ГБЦ показал отсутствие отклонений по геометрии . Масло полезло наружу сзади бошки .Белым
Тебе знакомо английское слово biodegradable??Проводка вся целая, у машины родной пробег 175 000 км.
Отправлено 21 June 2015 - 20:59
Выхлом не сладкий, мотор работает не вовсю мощность, кажется что мотор 3.2Если выхлоп сладкий - то антифриц попадает в камеру сгорания . Или голову повело (1 или 2) и прокладка не прижимает , или сама по себе прокладка сгнила под какой-то ГБЦ . У меня на 103 прокладка оригинальная за 300 тыкм и 20 лет эксплуатации сгнила , демонтаж ГБЦ показал отсутствие отклонений по геометрии . Масло полезло наружу сзади бошки .
Отправлено 21 June 2015 - 21:00
Проводку проверяли, вся в хорошем состоянии!!!Тебе знакомо английское слово biodegradable??
Изоляция проводки разваливается не от пробега, а от времени. Такая у нее конструкция, чтобы не наносить вред природе
Отправлено 22 June 2015 - 09:18
сначала меняем проводку, потом ищем причину дальше.
Отправлено 22 June 2015 - 19:14
Мож действительно половина не работает котлов ?Выхлом не сладкий, мотор работает не вовсю мощность, кажется что мотор 3.2
