рдт выдаёт 5.8
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 12:30
Всем привет, замерял давление системное, показало 5.8, из за этого машина не едет, давление давит на плунжер, а лопата не может на его давить. Соответственно на газ давлю, а она тупит. Нужно менять регулятор, в магазе зарядили от 10 рубликов, я его конечно поменяю, но не сейчас. Вопрос, если я закручу болт эгрд на 5,5 оборота, как было при покупке, когда машина из под себя рвала, легко заводилась и тд, чем это чревато, какие последствия? И чего ещё можно сделать? Может хитрости какие есть?
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 12:46
попробуй шланг обратки открутить от лонжерона и пустить в ведро . Если упадёт - чисти обратку . Если нет - меняй РСД . У меня их штук 10-12 есть по 1500 например . Не думаю , что большая проблема найти у тебя в регионе за аналогичную сумму . А ещё проверь , не вкрутил ли кто у тебя штуцер-сеточку на выход вместо входа в дозатор )))
И ещё - обороты винта ЭГРД ничего тебе не определят . Важно дифдавление , которое этот регулятор создаёт .
Налив проверял по каждому из каналов при лопате в пол за минуту ? Если нет , так и нечего ЭГРД крутить - только угробишь . Под твоё системное , если всё-таки с обраткой всё в порядке и на выходе с дозатора на РСД нет забитой сеточки , налив сделай 190 и всё .
И ещё - системное измеряешь где ? Если через пусковую , то всё вышесказанное мной применять можно . А если через тройник до дозатора , то сетку сначала почисти на входе . И , опять же , совокупную регулировку налива/дифдавления никто не отменял .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 14:00
Ага, все понятно, попробую. Налив выставлял как ты и советовал, 180 на канал, по одному. Если выставлять 190, это примерно на сколько оборотов крутить болтики дозатора?
Сеточки на входе в дозатор нет, давление замерял на дозаторе откручивал болт, который смотрит на голову движка. А обратку не смотрел, спасибо. Сегодня наверно займусь.
#4 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 18:53
Обратка чистая, налив добавил на четверть оборота, провалы пропали, но на горячую постоит минут пять, вообще хрен заведеш. Приходится педаль газа до упора жать, тогда кое как заводится. Давление верхнее и нижнее не мерял, переходник потерял, завтра выточу. Пока результат такой.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 19:05
На ЭГРД полоборота = 50 мл налива , на пузе 1 целый оборот = 50 мл налива . Только в разные стороны ) Не забывай , что коррекция налива за собой влечёт коррекцию СО .
#6 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 19:13
Эгрд не трогал, на дозаторе крутил против часовой. А с запуском то теперь как быть?
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 19:27
Вот надо было на четверть оборота открутить и на этом успокоиться . Завести , прогреть , выставить СО по педали тормоза . При измерении налива убедиться , что при ненажатой лопате из каналов не течёт .
Отсутствие сетки на входе вообще говоря ставит крест на всех регулировках , потому как это причина гарантированного присутствия мусора в дозаторе . Правильная регулировка нижней камеры начинается примерно за 3.5 оборота от того , как рег винты упираются при закручивании в керамические тарелочки . Ясен пень , тянуть не надо , чтобы тарелки на сломать . Далее диф делается 0.4 и проверяется налив . Опять же рекомендую промыть в обратном направлении магнитную ловушку , чтобы обеспечить воозможность этот диф хоть как-то отрегулировать в сторону уменьшения .
Сообщение отредактировал qwertyz: 23 June 2015 - 19:28
#8 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 19:39
Сеточку на вход я заказал, вчера ещё. Со выставлял по педале, это так и сделал. Перепад 0.4 раньше еще сделал. А с запуском то как теперь быть, нехотит на горячую то... ?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 19:50
варианты , которые сразу приходят на ум :
1. отсутствие остаточного 2. хана форсункам 3. нет сигнала ТД на мозги 4. неправильное СО
#10 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 20:04
Все понял, спасибо. Скорее форсункам кабздец, остаточное тоже мерял 2.8 полчаса падает где то на 2.5. СО по педальке, а что такое сигнал ТД?, если дтож, то я его мерял, он в норме, и когда снял провода, вообще не зародилась.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 20:07
ТД - это сигнал с коммутатора об оборотах ДВС на ЭБУ и реле ТН . Врядли , чудили бы холостые .
#12 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 June 2015 - 20:15
Все, все понял, спасибо за помощь, буду рыть дальше...
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 20:40
лопату наточи )
#14 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 June 2015 - 13:22
[quote name='qwertyz' date='23.6.2015, 20:40' post='2185391']
лопату наточи )
[/qмешке,
Ещё вопросик, про регулятор, на разборке покупать это кот в мешке, ты говорил у тебя есть они. Каким образом купить можно?
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2015 - 19:43
лопату наточи )
Деньги на карту , отправлю транспортной компанией Ратэк (rateksib.ru) например (до Кирова 400 рублей пересыл) .
#16 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 June 2015 - 19:59
Все понял, спасибо, как созрею, сообщю))))
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2015 - 20:11
ок .
#18 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 June 2015 - 19:36
Значит дело такое, была жара 30, заводилась долго. Жара спала до 17, стала заводится вообще отлично на горячую когда постоит. Теперь вопрос, с чем связано? Датчик температуры на входе воздуха новый, бошовский.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 June 2015 - 20:55
Точно не из-за датчика . Проверь-ка остаточное на жаре , когда будет . Возможно клапан обратный в насосе .
#20 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 June 2015 - 21:03
[quote name='qwertyz' date='29.6.2015, 20:55' post='2189332']
[/quotНасос есть желание заменить, как то жужжит в жару громко, спасибо.
