Давление масла и распредвал.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 June 2007 - 15:29
Снимал распредвал (OM616912) и обратил внимание на то, что распредвал выпадает из своих постелей. Может ли это отразится на давлении масла?
На холодную давление (по приборке) стрелка упирается в 3. На прогретом двигателе (80) на холостых оборотах падает до 1, если температура выше 90, то давление падает почти до 0!
Вкладыши новые, коленвал идеальный размер стандартный, маслонасос ставил новый - эфект нулевой. Масло залито Касторол Магнатек, купленное в Германии.
Может быть такая фигня с давлением масла из-за распредвала?
  • Stevpymn это нравится
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 June 2007 - 16:44
может конечно
если при скорости 80км.ч давление меньше 2 бар и если на холостых менее 0.3 бар - то стоит задуматься - дальнейшая эксплуатация опасна
W123 240D
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2007 - 16:53
А давления масла что показывает - манометр, или электрический датчик давления ?
Просто не знаю, как на дизеле. :oops:
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 June 2007 - 23:37
Манометр механический. Подключал ещё две приборки, такая же фигня.
Может кто нибудь знает, продаются ли ремонтные втулки на распредвал? Какой номер у этой запчасти?
#5 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 June 2007 - 19:23
в книге написано что растачивают номера нет
W123 240D
#6 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 17 June 2007 - 11:26
Увеличенные зазоры в ГРМ конечно же влияют на давление. А что такое "выпадает распредвал"?
Хотя симптомы указывают на то, что износился маслонасос.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 June 2007 - 15:14
Зазоры в ГРМ не увеличены. "Выпадает распредвал" - объясняю распредвал вращается на трёх подшипниках скольжения, которые крепятся к головке блока. Так вот из этих подшипников распредвал легко вынимается.
Масляный насос был заменён на новый, однако результата это не дало, поэтому родной насос вернули на место.
#8 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 June 2007 - 22:07
там стоит редукционный клапан (возле масл.насоса ) посмотри -выкрути его и посмотри пружину может какая-то соринка попала он открывается если давление выше 7 бар
W123 240D
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 June 2007 - 00:30
Спасибо за советы. Буду искать распредвал опорами.
Кстати на 616 двигатель ставили разные распредвалы, слышал, что самый лучший 10. Кто, что знает по этому поводу, есть ли смысл искать этот распредвал или брать любой?
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 June 2007 - 01:15
а дерьмо из каналов продували или так все и оставили
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 June 2007 - 11:54
видимо речь идет - о респредвале с увеличенными кулачками - следовательно увеличение мощности - пробуйте
существующие валы 02. 06. 10. 13 .14. 15. 18 .19. 00. 05 .08. 11. - номер смотреть на конце вала
W123 240D
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 June 2007 - 19:38
Спасибо. За советы. Буду искать распредвал.
