добрый день!решил поставить себе ЭСП. полазил по разборкам,некоторый говорят есть с интерфейсом и без(все искал б\у оригинал),но никто так и не объяснил разницу интерфейсного и без. в чем различия? также сядут ли в двери механизмы?много ли переделок? и в чем функция блока комфорта и где он должен стоять?
ЭСП вместо вёсел
Отправлено 23 June 2015 - 17:48
Механизмы встанут без переделок. Есть два варианта:добрый день!решил поставить себе ЭСП. полазил по разборкам,некоторый говорят есть с интерфейсом и без(все искал б\у оригинал),но никто так и не объяснил разницу интерфейсного и без. в чем различия? также сядут ли в двери механизмы?много ли переделок? и в чем функция блока комфорта и где он должен стоять?
1. Рестайл с блоком комфорта. блок комфорта ставится под диваном. Работает автоматическое открывание окон по одному нажатию на кнопку, закрытие окон при закртии ЦЗ. В целом удобнее, но проводки много.
2. Дорестайл. Просто силовые кнопки управления моторами ЭСП. Никаких доводчиков и т.п. Проводки мало.
Моторы в дверях одинаковые.
Сообщение отредактировал mcgaki: 23 June 2015 - 17:49
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 23 June 2015 - 19:32
от рестайла без проблем на дорестайл подключатся? и что насчет блока комфортаМеханизмы встанут без переделок. Есть два варианта:
Отправлено 23 June 2015 - 20:03
без проблем, если возьмешь всё в сборе то и с блоком комфорта всё встанетот рестайла без проблем на дорестайл подключатся? и что насчет блока комфорта
Украинский мерседес клуб
