Товарищи, такая проблема. Когда машина не заведена, то подголовники фиксируются, а как только зажигание включаю, так сразу откидываются (кнопка не заела). Подскажите пожалуйста в чем дело?
Задние подголовники
Отправлено 23 June 2015 - 22:15
Отправлено 23 June 2015 - 22:18
электроклапан неисправен или вакуумные трубки не так подключены.Товарищи, такая проблема. Когда машина не заведена, то подголовники фиксируются, а как только зажигание включаю, так сразу откидываются (кнопка не заела). Подскажите пожалуйста в чем дело?
а может провода от кнопки попутаны и на клапан напряжение постоянно поступает.
Сообщение отредактировал merschandiser: 23 June 2015 - 22:19
Отправлено 23 June 2015 - 22:19
спасибо, буду смотреть )электроклапан неисправен или вакуумные трубки не так подключены.
Отправлено 27 June 2015 - 11:56
без заведенного мотора они не могут сложится, вкл зажигание им пофиг
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 31 August 2015 - 18:51
Была такая проблема. Но у меня дело в кнопке было. Поставил кнопку с другим рисунком от свежего w124 или вообще от w140. Каждый раз при зажигании они падали. Вернул родную кнопку- все стало впорядке.
