Доброго времени суток коллеги!
1)Горит лампа масла после 20 мин езды и не гаснит, выключаю заж. включаю все равно горит. уровень масла в норме. При открытом зажигании датчик давление 0,9 при работающим двиг. всегда на 3 стоит мертво даже при холостом ходу.
двиг. 111 2.2 , пробег 305 тыс. может даже больше, масла менял 2500 км проехал. Заливал Motul w15-50 полусинтетика. Из Баку в Тбилиси ездил туда и обратно 2 недели назад ни каких проблем, 1000 км в общем проехал.
2)Еще одна проблема. После простоя на стоянке под солнцем двигатель заводится тяжело, то есть стартер крутит секунд 2-3 потом заводится. А с утра когда завожу все норм с полуоборота.
Помогите! Горит лампа масла после 20 мин езды
Отправлено 24 June 2015 - 09:14
Отправлено 24 June 2015 - 09:15
мерседес Е 220 1993 г
Отправлено 24 June 2015 - 09:46
эти проблемы, скорей всего, не связаны друг с другом.... Еще одна проблема. После простоя на стоянке под солнцем двигатель заводится тяжело, то есть стартер крутит секунд 2-3 потом заводится. А с утра когда завожу все норм с полуоборота.
на горячую плохо может заводится из-за того, что бензин из магистрали уходит и чтобы его накачать бензонасос должен поработать несколько секунд.
может не держит клапан обратки, а может форсунки. надо мерять остаточное давление в топливной рейке сразу после остановки двигателя и через несколько минут после этого - посмотреть насколько быстро падает давление.
Сообщение отредактировал merschandiser: 24 June 2015 - 09:47
Отправлено 24 June 2015 - 10:34
Проверь уровень и долей масло в двигатель и наслаждайся дальше.Подьедает мотор его у тебя или куда нибудь оно само уходит.Ищи течи.
Сообщение отредактировал Денис9666: 24 June 2015 - 10:34
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
Отправлено 24 June 2015 - 10:43
я же написал что уровень масла в норме
Отправлено 24 June 2015 - 10:47
Ты уверен?? Уверен , что щуп именно тот, что должен?? Это ж дело такое........я же написал что уровень масла в норме
Ну или датчик уровня на поддоне.
Отправлено 24 June 2015 - 11:20
если на линии топлива теряется давление почему это не происходит утром.
Отправлено 24 June 2015 - 11:21
До этого же все было норм ничего не менялось не щуп не датчик.Ты уверен?? Уверен , что щуп именно тот, что должен?? Это ж дело такое........
Отправлено 24 June 2015 - 11:28
утром прохладно, тепловые зазоры уменьшены, топливная магистраль эффективнее наполняется и пр.если на линии топлива теряется давление почему это не происходит утром.
а вообще-то подвегнуть ревизии потребуется еще и датчики температуры жидкости и воздуха - могут и они вносить свои заморочки.
ну датчик мог деградировать.До этого же все было норм ничего не менялось не щуп не датчик.
Отправлено 24 June 2015 - 13:51
на пробегах более 300 т.км датчик лучше заменить.ну датчик мог деградировать.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
Отправлено 24 June 2015 - 15:13
+1на пробегах более 300 т.км датчик лучше заменить.
Отправлено 25 June 2015 - 12:10
Лампа перестало загораться само по себе. Ничего не делал. Датчик давления однозначно накрылся. надо менять. Вчера к мастеру обратился они сказали надо картер двигателя скрывать. Там есть приемная сетка может она забилась. Но пока денег нету на это все. Вчера проехал 40 мин по городу с кондиционером, температура поднималось под 90 градусов. Все равно не загорелся лампа.
Стоит ли так водит дальше ?
Сообщение отредактировал Moshennik: 25 June 2015 - 12:11
Отправлено 25 June 2015 - 12:46
Спрошу сюда же, т.к. тоже проблема порой присутствует. только мотор 103, тоже долил масло недавно и вдруг непонятно почему горит иногда лампа. Может ли кто сфоткать какой щуп должен быть в 103 моторе? у меня такое ощущение, что щуп то не родной стоит.
W124 260E 1991 г. Кузов 929. Салон 372.
W203 C200 Kompressor 2006 г.
ВАЗ 21043 2004 г. дрифт гонка.
Отправлено 25 June 2015 - 12:48
Что его фотать?? Смерить рулеткой и все))Спрошу сюда же, т.к. тоже проблема порой присутствует. только мотор 103, тоже долил масло недавно и вдруг непонятно почему горит иногда лампа. Может ли кто сфоткать какой щуп должен быть в 103 моторе? у меня такое ощущение, что щуп то не родной стоит.
Отправлено 25 June 2015 - 12:49
Ты проверь контакт на датчик давления. А датчик уровня вынимается не снимая поддона.Лампа перестало загораться само по себе. Ничего не делал. Датчик давления однозначно накрылся. надо менять. Вчера к мастеру обратился они сказали надо картер двигателя скрывать. Там есть приемная сетка может она забилась. Но пока денег нету на это все. Вчера проехал 40 мин по городу с кондиционером, температура поднималось под 90 градусов. Все равно не загорелся лампа.
Отправлено 29 June 2015 - 06:33
Да я знаю что датчик давление снимается без поддона. Уже несколько дней езжу и лампа масла не горит. Мастер сказал что это не страшно. На 111 двигателе у тебя есть щуп, а это лампа показывает уровень масла. Так что ездит можешь спокойно проверяя щуп. Но датчик давление масла надо исправить. Это может быть и цепь и сам датчик.Ты проверь контакт на датчик давления. А датчик уровня вынимается не снимая поддона.
#18
Отправлено 29 June 2015 - 07:31
На 103 коксуются сливные магистрали со стороны выпускного коллектора от нагрева систематического . Масло на получающихся шероховатостях задерживается , и когда газу нормально дашь , просто всё не успевает в поддон слиться . Себе шомполил ёршиком тонким снизу , когда насос менял . Всё прошло .Спрошу сюда же, т.к. тоже проблема порой присутствует. только мотор 103, тоже долил масло недавно и вдруг непонятно почему горит иногда лампа. Может ли кто сфоткать какой щуп должен быть в 103 моторе? у меня такое ощущение, что щуп то не родной стоит.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19
Отправлено 29 June 2015 - 10:09
Если датчик снять значить масло надо слить из движка?Ты проверь контакт на датчик давления. А датчик уровня вынимается не снимая поддона.
#20
Отправлено 01 July 2015 - 22:39
Это разводилово! Если бы сетка забилась, Вы бы уже мотор выкинули давно.Лампа перестало загораться само по себе. Ничего не делал. Датчик давления однозначно накрылся. надо менять. Вчера к мастеру обратился они сказали надо картер двигателя скрывать. Там есть приемная сетка может она забилась. Но пока денег нету на это все. Вчера проехал 40 мин по городу с кондиционером, температура поднималось под 90 градусов. Все равно не загорелся лампа.
Надо подъехать срочняком в любой человеческий сервис, где могут замерить реальное давление масла проф. манометром. Это быстро и не дорого. Если давление норм, то дела у Вас банально-электрические. Датчик и/или контактус-неконтактус.
