m103 2,6
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 24 June 2015 - 17:43
Хочу сделать зажигание по раньше на м103 2,6,корректор EZL уже на S,но двигатель еще хочет угла.
Подскажите,возможно ли кинуть распредвал на зуб раньше цепью или это не реально?Клапана погнет и.т.д?
На м102 вроде так делали.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 24 June 2015 - 17:44
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2015 - 19:34
Попробуй звезду перевернуть и на 120 * провернуть по дыркам . Должно в какую-то сторону ок 5 градусов дать раньше .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 25 June 2015 - 08:01
Хорошо Женя,спасибо!
rivsvoi@yandex.ru
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 June 2015 - 09:55
Вань , в натяжителе стопорное кольцо целое ?
#5 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 26 June 2015 - 08:10
Не понял какое кольцо?
rivsvoi@yandex.ru
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2015 - 20:38
поршень натяжителя входит в корпус натяжитель и там перемещается только в одну сторону , так сказать , перещёлкивается . Механически это организовано пазами к роусе натяжителя и стопорным кольцом на поршне натяжителя . По мере растяжения цепи натяжитель выскакивает на сл деление и стопорное кольцо не даёт ему переместиться обратно . На работающем ДВС и исправном натяжителе в последний попадает давление масла , помогая поршню жаль на башмак натяжителя . Если что-то работает не так , будет не так .
#7 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 28 June 2015 - 16:39
Натяжитель новый стоит.
rivsvoi@yandex.ru
#8 ОФФЛАЙН   300c
300c
  • Cообщений: 26
    w124 300ce
Отправлено 29 June 2015 - 22:44
Объясните, в чем смысл делать на столько раньше. У меня 3 литровый с пробегом 480 тыс? корректор на s стоит. спокойно переваривает 80 бензин- если без фанатизма жать на педаль. Но я понимаю, что мой двигатель сильно изношен. В вашем случае что это даст?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2015 - 04:51
ты цепь когда менял ?
