МВ.104 мотор.Отказ работы бензонасоса?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 25 June 2015 - 06:51
Парни как проверить бензо.насос.,не залазия под машину,мож реле перегрузки вынуть,куда + подать,что-б убедиться точно??Компа под рукой нет.Вкл. зажиг. не слышу работу бензонасоса,трасса пустая,бенз. не поступает??Преды 5.6.7.8 целые.
Сообщение отредактировал Волгоград: 25 June 2015 - 06:52
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 June 2015 - 07:03
За аккумом реле зелёное с предохранителем.
#3 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 25 June 2015 - 07:52
Спасиб,пойду смотреть.
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 25 June 2015 - 08:20
Пред,целый,реле вскрыл,там все дественно,подпалов нет,вкл.зажигание,оно по моему .не щелкает,+и- подходят??
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 June 2015 - 08:22
релешкой моск управляет, может нет питалово на моск (от реле перегрузки), или мож сигналка у тебя есть и блокирует питание или реле насоса
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 25 June 2015 - 08:46
Запустить насос просто - замкнуть контакты 31 и 87 на колодке реле бензонасоса. Но как сазал Михаил, реле управляет мозг, и чаще всего сбоё происходит в том что пропадает питание на мозгах, поступающее с реле перенапряжения.
Юра, проверяй питание на мозгах, к.39 (с реле при вкл зажигания) и к.40 (постоянно) лампой 21ВТ, без них мотор не запуститься. Или реле перенапряжения подкинь исправное. Если запуститься свое пропаяешь или заменишь...
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 25 June 2015 - 11:09
Парни,вот такая картина,реле перегрузки,тоже пропаянное.Когда вкл.зажигание,на зеленом реле(на преде)напруга появляеться,и когда маслаешь стартером,тоже лампа горит нормально!!Теперь провод питания(типа антенный)что под бардачком идет на бензонасос.Я его в том году шаманил.,у меня пропадало питание,от разьема круглого(что под бардаком),до разьема,что под пассажир.сиденьями,взади,такое ощущение что жилы внутри провода,просто испарились.На разьеме есть напруга,на другом взади нет??Провода всего 1.5метра,и весь целый без коррозии?!Я взял соплю кинул от разьема до разьема.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 June 2015 - 11:12
Провод от насоса не отвалился?? Запустил насос? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 25 June 2015 - 11:29
Да пока не могу подлезть(в деревне)Полезу отпишусь!!
#10 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 25 June 2015 - 11:57
Парни всем спасибо,за оперативность,окислился и отпал провод(у пассажир)питание,все завелся как часы!!!Удачи.
Скажите мне вот что,понатащили зап.частей малеха,но от меринов которых вообще в России раз-два(всякие бронированные итд)что блин с ними делать?
