Замена поддона 111
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 June 2007 - 21:45
Подскажите. Много ли работы займет замена поддона двигателя 111 движок, 124, Е220, АКПП. Мастер сказал, что именно из-за АКПП ж... полная, нужно полмашины разбирать, ездий пока на вареном (хотя целый уже купил). Чего то я ему не верю.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 15 June 2007 - 22:45
Меняется просто и без разницы тип КПП.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 June 2007 - 23:17
Спасибо! Меняю сервис. Все больше засранцев-мастеров появляется - зачем возится с неизвестным, за это время можно 5 раз масло поменять и 4 аммортизатора.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 16 June 2007 - 14:51
я тоже так первый раз думал, сказав за замену поддона на 111-м движке 1200р!
промудохался целый день!!!!!!
это совсем не тоже самое ,что замена поддона на 102-м!
всё намного сложнее!
надо отсоединять приёмную трубу, снимать патрубки радиатора, снимать кожух вентилятора, отсоединять обе подушки и ещё много чего по мелочи!
так что не спеши менять мастера! похоже он говорит правду!
#5 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 June 2007 - 16:34
Правильно сказал В Висе описание на целый лист формата А 4
в двух словах)))
отсоединить датчик частоты вращения к.в
отсоединить датчик уровня масла
открутить подушки двигателя
снять выпускную трубу глушителя
снять воздушный ф-р
снять стабилизатор
снять защитный кожух маятникого рычага
снять вентилятор и кожух
проверить масляный насос
#6 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 June 2007 - 13:21
Спасибо мужики :smile:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2007 - 13:31
Если не сложно, как раз про 102 можно поподробнее ? :D
Спасибо.
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 20 June 2007 - 23:55
Спасибо.
пожалуйсто! :grin:
отворачиваем обе боковые и центральную опоры двигателя, снимаем кожух вентилятора и тяги газа, ставим на яму поперечину под домкрат и поднимаем агрегат за переднюю часть картера коробки! по периметру оворачиваем поддон и снимаем его!
сборка в обратной последовательности! ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЁ ПРОТИРАЕМ ОТ МАСЛА И ГРЯЗИ!
наличие прокладки желательно!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2007 - 01:25
:D Пасиб ! :hi:
