Доп электровентилятора стоят 2 а включается только 1 когда температура выше следующей шкалы после 80.
как должно быть?
Машина 124 рестайл кондей.
Как должны работать дополнительные электровентиляторы
Отправлено 25 June 2015 - 14:58
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
Отправлено 25 June 2015 - 15:27
на макималку когда выше 100 гр, на 1 скорость по давлению фреона на датчике на бочке кондея
Отправлено 25 June 2015 - 19:24
да это понятно. Вопрос про то что сразу оба они работать должны или по очередно?на макималку когда выше 100 гр, на 1 скорость по давлению фреона на датчике на бочке кондея
WDB1240281B974439
Отправлено 25 June 2015 - 19:26
одновременно оба и одинаково
Отправлено 25 June 2015 - 23:02
а если фреона нет то они работать не должны?да это понятно. Вопрос про то что сразу оба они работать должны или по очередно?
у меня потому что они не работают потому что кондей не заправлен наверное,а работает вискомуфтный основной.
Отправлено 26 June 2015 - 10:41
замкни двуконтактный датчик на боченке, какбудто фреон есть, и проверишь включение. далее карлсоны должны на 107 мотора градусах включатся
Отправлено 29 June 2015 - 14:01
Вот у меня не включаются доп. вентилятор при такой проверке. Предохранители на реле смотрел, проводка вроде целая, подозрения на резистор 1-й скорости вентилятора. Что еще можно посмотреть?
Универсал 124-й (вин в подписи)
Сообщение отредактировал Platon: 29 June 2015 - 14:02
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 29 June 2015 - 14:55
а тестера совсем нет? проверить плюс на клеме резистора. даже лампочки и огрызка провода дотянтуься до опоры абс хватит
Отправлено 29 June 2015 - 14:58
так перемкни выводы резистора - вентиляторы должны крутиться на полную скорость (ну, естественно когда срабатывает реле 1 ступени).Вот у меня не включаются доп. вентилятор при такой проверке. Предохранители на реле смотрел, проводка вроде целая, подозрения на резистор 1-й скорости вентилятора. Что еще можно посмотреть?
Отправлено 29 June 2015 - 15:02
Тестер есть, проверю. Спрашивал о том, куда дальше копать, если резистор рабочий.
Отправлено 29 June 2015 - 15:06
включи зажигание и позамыкай боченок, с выключеным моторм слышно как щелкает реле. есле реле щелкает и рестайл, то у тебя в реле воткнут перд, может он сгорел
Отправлено 29 June 2015 - 16:36
Перды целехонькие на обоих реле, смотрел уже.
Отправлено 29 June 2015 - 17:19
реле щелкает? значит остается только резистор. ну для наверняка замкни на реле ноги 30 и 87
Отправлено 29 June 2015 - 17:58
Пока не знаю, я на работе, машина у дома стоит ) Попробую... Вентилятор рабочий, как то в прошлом году запустился пару раз )
Отправлено 29 June 2015 - 18:18
смывсл проверить замыканием проводку от колодки реле
Отправлено 13 July 2015 - 07:19
У меня была такая фигня(включал венты нажатием зажигалкой на каждый). Вылечить можно разборкой, продувкой, чисткой вентиляторов. Если не поможет, значит щётки стёрлись. Поменять не сложно.
W124 280TE 95гв
