Всем Доброго времени суток! Ничего не предвещало беды. Двигатель om 616 - осенью вскрывали мотор, поршни, колено, распред - выдали допустимые зазоры, подкинули в двигатель только кольца, вкладыши, цепь, прокладки. После чего всё отлично завелось и поехало. Единственное, прокачивали систему часа 3 (оказалось не просто, антифриз очень плохо проходил в систему). В итоге всё прокачали.Ездили после этого не часто, но всегда машина без проблем заводилась и ездила. А вот вчера ехали на подъём, резко стала подниматься температура. Остановились, открыли капот - антифриз из под бошки и ИЗ ПОД СВЕЧЕЙ НАКАЛА!
Очень сильно меня смутило, как из накала может течь? Но двигатель не затроил! Утром смотрел уровень масла - масло смешалось с антифризом.
Грешим на прокладку и на бошку. Думаем наша ошибка в том, что голову не опресcовали и не фрезеровали, но ведь было всё нормально! По сути, зря мотор разбирали.... Может ещё есть какая-нибудь ещё причина ???
Спасибо!
