подогрев зеркал
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
    W124 220E--- 190Е 2.3КЕ
Отправлено 25 June 2015 - 23:00
Всем доброго времени!
хотел у знающих узнать-какой принцип работы подогрева зеркал у 190 -124 мерседеса?
кнопки нет-а в дождь зеркала сами подогреваются"!в мороз сами оттаивают!а недавно обнаружил что стали работать в дождь через раз!
где искать причину?куда копать?-кто в курсе? :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2015 - 10:46
в зеркале стоит термовыклюатель. питание подаётся всегда при зажигании.
#3 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Отправлено 26 June 2015 - 16:46
то есть у меня в зеркале он сломался?как его менять?или контакт плохой?
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 26 June 2015 - 17:06
попробуй снять фишку ,пшикнуть wd40 , ну и обратно одеть
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 June 2015 - 18:09
Термовыключатель срабатывает при определённой температуре.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Отправлено 27 June 2015 - 17:22
посмотрю)спасибо)
#7 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
при определенной?-в дождь плюс 25 он не сработает?)))
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 June 2015 - 17:23
нет. Если исправен.
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 June 2015 - 20:24
срабатывает ниже +5 град.
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 June 2015 - 11:04
У меня начинает срабатывать с +11 (зеркала новые).
#11 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 June 2015 - 10:01
нет. Если исправен.
он должен срабатывать когда дождь и зеркала в каплях.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 June 2015 - 10:27
придумываешь :). Там стоит биметаллический термовыключатель. Можешь провести эксперимент ( если слух хороший ) : положи зеркальный элемент с подогревом в морозилку минут на 5, потом вынь , положи на стол в полной тишине и слушай, в один прекрасный момент ты услышишь слаааабый щелчок - это оно. Если есть неисправный зеркальный элемент - можешь его распилить, и посмотреть , что там.
Датчика дождя на старых зеркалах нет, может на современных тачках есть, и то - скорее всего не в самих зеркалах, а в лобовом стекле. Это немаленькое устройство, которое не поместится в габаритах 1 куб. см.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 29 June 2015 - 10:28
#13 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 29 June 2015 - 12:37
...Там стоит биметаллический термовыключатель...
именно так. температура включения - в р-не +5...10 град.
#14 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 29 June 2015 - 13:58
Похоже, сломался. Менять или стекляшку целиком или аккуратно развандалить ее и перепаять термостатик внутри. Можно подобрать подходящий по параметрам включения/выключения в магазине электронных компонентов.
Я так ремонтировал.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 June 2015 - 20:54
погоди)почему тогда на универсале у меня когда дождь летом то зеркала теплые и все высыхает?)а на седане 220 м только в мороз)
ну буду знать что там термоэлемент стоит.
#16 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Я так ремонтировал.
работал вроде через раз)такое возможно?)
или если ломается то навсегда?)
#17 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 30 June 2015 - 11:15
Там может как бы залипнуть/подвиснуть контактная пластина, можно разработать быстрой сменой температурных режимов, но насколько его дальше хватит - непонятно.
Лучше уже поменять, старый он.
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 30 June 2015 - 12:36
если зеркало не оригинал, то китайцы не заморачиваются, у них нет термоэлемента - все напрямую греет всегда и летом и зимой, самое главное не перегорает - вот что странно, у меня самого стоит уже три года - работает
#19 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 30 June 2015 - 13:41
Повезло. А мне с таким же зеркалом - нет. От температуры поплавилось место крепления контактных штырьков к пластиковой нагревательной пластинке.
Лучше отремонтировать оригинал, он качественнее сделан. И нагрузка на генератор в теплое время года меньше.
#20 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
Отправлено 30 June 2015 - 21:43
оригинал что самое интересное)но тема с Китаем мне нравится)в дождь не париться)
