М112 неровная работа на хх
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 26 June 2015 - 07:46
Об авто Е240 рестайл, двс 112.911 МЕ2.0(програмно отключены задние лямбды и компрессор продувки катов,цепь грм менял на оригинал на 230т.км), акпп, пробег 309т.км.
После поездки в 800км авто простоял сутки и после запуска появилась вибрация двига, как будто горшки в разнобой работают, и появилось "подтраивание", на оборотах выше 1500 всё норм. Разбираться не стал, поехал домой-опять 800км. Расход как был так и остался 8.0-8.3 литра на 100км. По приезду подключил карсофт-ошибок ноль, время впрыска-3,46(право-лево). Дмрв-напруга 1,05, воздух 12кг. Смутила левая лямбда - от 0 до -5, а правая от +1 до -2. Выкрутил пару свечей- на вид в идеале, зазор 1,1(стоят NGK, менял 12000 назад), пробрызгал очистителем карба все что мог-подсоса не обнаружил, клапан МОТ исправен. Собираюсь выкрутить все свечи для проверки, хотя пропусков зажигания не показывает. Что ещё проверить, куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 June 2015 - 08:14
вв провода обычно дают такую проблему
может быть неисправная катушка еще
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 June 2015 - 09:49
на страуху нужно, равномерность смотреть а дальше по результатам...
у меня было временами откровенное троение (причем ошибок не было), оказалось хромал 6-ой цилиндр. сначала поставил новую ВВ часть на него - толку мало или не было совсем, потом поменял форсунку и проблема ушла...
в общем случае причин вагон, важно понять = хромает конкретный цилиндр(-ы) или же по разным идет это
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 26 June 2015 - 10:42
правильно. а кто и когда их новыми покупает? это же дорого. все считают, что если заменить один пятнадцатилетний провод, на другой пятнадцатилетний, всё заработает...
и свечи оригинальные - ваааще космос стоют...
немного офф топа.
несколько дней назад приезжает ко мне один персонаж на втором Чпокусе за б\у катушкой зажигания. и жалуется, что машина работает с перебоями. пробег у машины под двести тысяч. на вопрос, про последнюю замену свечей, следует гениальный ответ - а нафига? они же работают...
понятие "Регламентное обслуживание" тоже наверное не балбесы придумали. но правильно, мы же умнее...
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 June 2015 - 15:46
ну, типа я покупаю :biggrin:
щас наверное зажиточным обзовут :mrgreen:
для тех кто не в курсе, эти провода банально гриют. причем гнилые они у всех, в силу возраста.
если жалко денег на оригинал, есть бошевские провода, до подорожания по 300р стоили.
их дешевле все сразу заменить, чем платить диагносту за ковыряние мотора..
катушка бошевская тоже 2000р стоила, щас подороже немного наверное.
не те деньги в общем. свечи тоже по 9 евро, 582 рубля в наличии. опять же, ежели нет денег - купите бош по 300 рублей.
для тех кто считает что "они же работают" - там тонкий электрод, который выгорает. и зазор увеличивается.
ну и потом на этих моторах свечи ходят по 80-100 тысяч, меняются один раз в несколько лет..
#6 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 01 July 2015 - 21:34
В продолжение... Оказалось, что причина в двух полу-мертвых катушках на 2м и 3м цилиндрах. Для профилактики заказал новые провода бош, все новые уплотнители на впускной тракт и постепенно обновлю все катушки. И наверное пора прикупать новые форсунки.
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 02 July 2015 - 00:45
все катушки менять незачем без диагноза на это
форсунки тоже самое, только по показаниям диагностики
так подряд можно всю машину поменять)
#8 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 July 2015 - 07:16
Dimastiy
Авто часто возит меня вдали от магазинов и сто в любую погоду и круглый год. Хочется гарантий :). Да и время безжалостно.
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 02 July 2015 - 12:36
зачем менять исправное на новое? впрочем, если не напрягают такие замены в финансовом плане, то почему нет) но лично я так не делаю например
