датчик давления масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 26 June 2015 - 09:18
Здравствуйте Господа! ни кто не сталкивался с такой проблеммой, что при включении зажигания стрелка датчика давления масла сразу поднимается на тройку?(двигатель заглушен). пробывал снимать фишку с датчика на моторе и со снятой фишкой такая же хрень! эт по идее должно быть где то КЗ на проводе к датчику? или хана датчику в приборной панели?
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 26 June 2015 - 10:25
Такое бывает при обрыве провода идущего от датчика на приборку.
Попробуй замкнуть на массу, провод подключаемый к датчику, по идее стрелка должна упасть на ноль.
Еще попробуй прозвонить тестером провод от датчика давления до фишки (3-х контактной) установленной на "лопухе" радом с блоком предохранителей.
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 26 June 2015 - 11:38
ОК! спасибо попробую, Albert 144 если знаешь схему т. е. от куда куда идут провода (от самого датчика на моторе, до датчика на панели) опиши пожалуйста! буду благодарен!
#4 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 26 June 2015 - 15:57
короче я прозвонил провод от датчика который на моторе до контакта который на панели приборов! получается провод на датчике это минус?
замкнул контакт датчика на моторе на массу стрелка датчика на панели упала!
получается что неисправен сам датчик на моторе???
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 June 2015 - 22:01
Корпус датчика и есть минус, а провод - это сигнал. Если звонится на массу значит где-то кз
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 27 June 2015 - 14:23
на массу не звонится!!! (сам датчик). когда включаю зажигание, стрелка давления взлетает на максимум, снимаю с датчика провод и кидаю его на массу стрелка падает вот какой конфуз.
все провода целы, предохранитель исправен, думаю может замок зажигания?
Сообщение отредактировал Tolik57: 27 June 2015 - 14:24
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 June 2015 - 20:30
Датчик на замену.
