регулировка замков дверей 124 Е220?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 June 2007 - 23:28
Как отрегулировать двери (замки), захлопываются с усилием. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 16 June 2007 - 22:07
Самими замками на дверях не отрегулируеш,нужно регулировать скобы на стойках.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 June 2007 - 09:34
Спасибо. Правда открутить пока не получилось, надо мощную отвертку.
#4 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 June 2007 - 13:00
На трех дверях отрегулировал скобами, закрываются отлично. Неустраивала передняя пасажирская, черт меня дернул попробывать отрегулировать саму дверь... :evil: Ослабил болты на петле на стойке, как только не двигал... зазор сверху, почти цепляет за заднюю, еле закрыл. В руководстве написано - слегка ослабить болты и закрыть дверь, потом аккуратно открыть... - ни фига, либо ходит ходуном, либо остается так же. Что конкретно дает перемещение петель влево-вправо так и не въехал. Стоит ли трогать болты на петлях которые на самой двери? Подскажите, кто сталкивался.
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 19 June 2007 - 16:51
У меня приятно закрывались двери но на кочках был постоянный скрип. Сделали так, что пассажирской надо хлопать как в копейке, зато не скрипит. Вот и подумай отрегулируешь и начнет скрипеть...
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#6 ОФФЛАЙН   Niden
Niden
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 June 2007 - 22:07
Отрегулировал. :smile: Оказывается это возможно, с холодной головой, ни куда не торопясь... Отсюда вывод - лучше не трогать вообще (двери) и доверить профессионалам или если железные нервы и есть свободное время. Все методом тыка - ослабил болты, сдвинул, затянул и т.д.
#7 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 June 2007 - 13:58
Поделись опытом плиз... что куда двигал, как зазоры смотрел
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#8 ОФФЛАЙН   habik190
habik190
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 June 2007 - 14:48
Очень интересная тема , очень хочется отрегулировать положение петли с водительской стороны
Сдуру отпустил болты и дверь надо с силой закрывать , слышал есть специальная приблуда для регулировки или может кто подскажет где в Питере занедорого сервис где это умело сделают?
W201 87г 2л
Питер
