Принцип работы клапанов печки.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 26 June 2015 - 19:41
Доброго дня всем.! :rolleyes:
Интересует собственна принцип работы безкондейной печки.
Колесики управления стоят на нуле с щелчком, но дует теплым. Колесики покручу верх потом вниз до щелчка пойдет холодный.
Но не всегда. Бывает с первого раза срабатывает, а иногда приходится по нескольку раз мастурбировать колесиками.
Иногда до работы могу доехать с теплой печкой, приходиться с открытыми окнами ездить
Получаеться что сами клапана работают, а подонят эти колесики управления.
Вообщем кто разбирался с этим, подскажите с чего начать реанимацию!???
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 26 June 2015 - 21:30
Для начала надо яйца разобрать и посмотреть не отвалились ли направляйки(я фото выеладывал)
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 26 June 2015 - 21:36
Спасиб за отклик!
А если на клапана тупо подать 12v они должны перекрыть подачу жижи, или наоборот закрыть?
Уж очень не хоца их сразу разбирать!
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 26 June 2015 - 22:26
Спасиб за отклик!
Если подать 12 вольт средний плюс крайние минус закроются. Может сам блок в салоне мозг парит пропаять может надо.
Сообщение отредактировал genzemarta: 26 June 2015 - 22:27
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 June 2015 - 22:28
Спасиб за отклик!
Перекрыть и закрыть - суть одно и то же. При подаче питания на клапана - они закрываются.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 26 June 2015 - 22:29
А где этот блок находиться, и как к нему подобраться?
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 26 June 2015 - 22:35
Там где колесики от печки над мафоном. Сначала проверить яйца! Подав питание потом рыть дальше.
Сообщение отредактировал genzemarta: 26 June 2015 - 22:37
#8 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 26 June 2015 - 22:57
Спасибо. Завтра буду смотреть. :closedeyes:
#9 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 26 June 2015 - 23:10
при сдергивании фишки с клапанов они открываются, и идет горячая вода. на фишке (-)(+)(-). колесики подают минуса.
Сообщение отредактировал нервный: 26 June 2015 - 23:11
#10 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 26 June 2015 - 23:25
Благодарствую за инфу. Будем смотреть. :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 26 June 2015 - 23:56
и ещё при одевании фишки клапана должны издавать щелчок.
#12 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 29 June 2015 - 07:33
Победил! :moderator:
Просто пропаял как следует контакты резисторов (крутилок) на плате управления. Усе заработало! :rolleyes:
