Диагностика Star Diagnosis, выявлена ошибкаP0104
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Kairat88
Kairat88
  • Cообщений: 15
    w211
Отправлено 27 June 2015 - 08:33
Здравствуйте! Недавно приобрел автомобиль w211 м112 3.2 обьем 2004 года, так вот машина стояла около полугода, у предыдущего хозяйна была новая машина и года пол тора назад ставился контрактный двигатель, факты достоверные, так как хозяев знал более или менее) теперь к делу, перед покупкой сделал диагностику старухой, ошибок не выявили серьезных, ну кроме лампочек и тд; вообщем, поездив пару дней и израсходовав бензин до уровня 1/4 бака, машина начала ТУПИТЬ! загорелся ЧЕК, всё это происходило в обед при температуре 30 градусов жары; машина периодически глохла, то еле ехала и не слушала нажатия на ГАЗ, отключив двигатель давал машине отдохнуть и снова вперед, устав бороться с машиной, позвонил другу он сказал может засорена перемычка между правым и левым баком; Теперь еле доехав до АЗС заправил и вуаля машина поехала; я вот думал что только на жаре такое происходит но нет и вечернее время при уровне топлива меньше половины машина начинает тупить что днем что вечером, Хотя после вечернего тупилова когда машина еле ехала и глохла, простоявшись всю ночь, я утром спокойно доехал до АЗС без тупилова!! думал может датчик коленвала или что - то с баком. Сделали еще раз диагностику на СТАРЕ выявились такие ошибки:
P0104 - B2/5 термоанаметрический расходомер воздуха: Проверить проводку сигнального провода и напряжение
P0131 - G3/4 Зонд О2 правый перед катализатором, замыкание сигнального провода
P0154 - G3/3 Зонд О2 левый перед катализатором, обрыв.
Люди, подскажите, куда копать и в каком направлении двигаться? чтобы не перерыть машину всю и отдав много денег на сто.
p.s. теперь грешу на ДМРВ (расходомер может давать такие симптомы? и как влияет на горячую или холодную?) датчик коленвала - бензонасос - или что-то с баком... как думаете? не могу всё это свести в единую картину, чтобы точно определить что делать)
#2 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 27 June 2015 - 17:17
Ошибки могли вылететь не по делу, а в следствие фиговой подачи. Проверяйте бак первым делом. Если дозаправка помогла - точно что-то с перекачкой. После бака скиньте ошибки и катайтесь.
Хотя вот ошибка по обрыву зонда - похоже на правду. Но это дело десятое, можно не торопиться с таким ремонтом. Мотору по большому счёту это не важно.
Сообщение отредактировал Sa300d: 27 June 2015 - 17:18
#3 ОФФЛАЙН   Kairat88
Kairat88
  • Cообщений: 15
    w211
Отправлено 27 June 2015 - 17:54
Мне хотелось бы поторопиться, скоро ведь мне на трассу) Хотел всё сделать в порядок, чтобы спокойно выехать! Думаю в каком направлении начать!
#4 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 27 June 2015 - 20:32
Так ясно же всё. Перекачивающая система в баке - цель номер 1. Я не помню её устройства уже, давно не ковырял. Обычно сгорает насос.
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 June 2015 - 22:43
Бензонасос под замену - он износился и не выдает нормальное давление, если бензина в баке по минимуму. На всех мерседесах так. Ну и фильтр замените до кучи.
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 27 June 2015 - 23:54
На всех Мерсах с двойным баком. У моего W123 таких проблем не бывает :biggrin: А у ВАГов современных это вообще обычное дело. Рядовая неисправность.
#7 ОФФЛАЙН   Kairat88
Kairat88
  • Cообщений: 15
    w211
Отправлено 01 July 2015 - 06:19
Всем спасибо! Решил сначала посмотреть бензонасос и фильтр грубой очистки, нашёл в интернете и в бой! Всё разобрал, фильтр был до такой степени грязный, что я даже удивился как он вообще может пропускать бензин) вообшем, все почистил, поставил и ВУАЛЯ) работает ровно, тяга увеличилась раза в два) чек пропал, машина не глохнет даже если бензина менее 1/4!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#8 ОФФЛАЙН   gringont
gringont
  • Cообщений: 46
    w203
Отправлено 03 October 2015 - 14:16
а сам бензонасос то был в порядке или его заменил тоже?
WDB2030421F499393 W203.042 мотор 271.940
