При включении зажигания датчик давления зашкаливает. Двигатель 103. вынимаю приборку снимаю круглый разъем
показания бензина, температуры и зашкалившего датчика пропадают.
Ставил другую приборку тоже самое. Снимаю провод и датчика давления масла никакого результата.
снимаю все разъемы с приборки и ставлю толь круглый 15 пиновый и сразу давление 3
ЕЛИ СХЕМА ПРИБОРКИ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ.
Помогите
Где то косяк но где
Датчик давления масла
Отправлено 27 June 2015 - 21:14
Отправлено 27 June 2015 - 21:15
ЕЛИ СХЕМА ПРИБОРКИ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ. приборка 124
Помогите
Где то косяк но где
Отправлено 27 June 2015 - 21:24
Провод с датчика снять , замкнуть на массу,показания прибора должны упасть , если так то датчик на замену.
Сообщение отредактировал zsz: 27 June 2015 - 21:25
Отправлено 27 June 2015 - 21:31
пойду сейчас проверю
Отправлено 27 June 2015 - 21:40
Ну да замкнул на массу стрелка упала на ноль. Ура Спасибо. А каким датчиком давления можно заменить пока.
а то перерыл всю проводку из-за этого.
Отправлено 27 June 2015 - 21:58
Купить новый , поставить и забыть.
Отправлено 27 June 2015 - 22:09
уже заказал
