вентиляция картерных газов на 110
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 16 June 2007 - 14:37
прочитал форум на эту тему и задумался. там такие страшные вещи происходят из-за ее отсутствия, а я в ус не дую.
как она выглядит на 110(от куда газы забераются и кда подаются и через что)?
к воздухану подключена трубка из головы и в из этой трубки выкачивается вакуум. больше ничего нет, а я понимаю что-то должно выходить снизу мотора еще.
спасибо.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 16 June 2007 - 15:04
это основная магистраль которая выходит в горшок воздухана! из блока в голову приходит такаой же толщины трубка по задней части мотора! и есть ещё канал отвода небольшого количества картерных газов в поддроссельное пространство!
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 16 June 2007 - 18:36
те, основная вентиляция идет из головы в фильтр, а те что из блока те идут в голову, а оттуда уже в фильтр по основной?
а толстая труба пластиковая, которая по правой чати мотора идет от поддона до задней части головы(или верха картера, уже не помню) не к вентиляции относится? я когда перебирал, предположил, что по этой трубе масло из задней части двига стекает в поддон.. или это вентиляция?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 16 June 2007 - 19:41
ты конкретно скажи что тебя беспокоит?
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 16 June 2007 - 22:00
да в том-то и дело, что ничего не беспокоит. разве что подтраивание на хх(но это к инжектору и свечам с проводами)
нет масла в фильтре, из щупа ни чего не выбрызгивается. разве что потеет чуток, но это 110
фиг знает, просто думаю что не с проста это сделано и наверняка не лишним было. хочется восстановить систему, тем более сделан хороший капремонт. чтоб уж все работало.
