Вопрос по климату а точнее компрессор кондера на 210
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Pavel111
Pavel111
  • Cообщений: 7
    W210, e240, 1997
Отправлено 28 June 2015 - 16:58
Собственно вопрос к знающим помогите пожалуйста , машина w210 e240 98 г.в. такая ситуация при заправке климата мастер сказал что завакуумиравалось хорошо , давление в системе нормальное но компрессора кондера клапан травит фреон с маслом. На данный момент не холодит так как почти все вышло но компрессор включается. Подозрения мастера что нужно менять аварийный клапан, как быть ? Стоит доверять или может быть другая причина?
Нашел в специализированном магазине этот аварийный клапан за 1500 или же не стоит этого гемороя купить бу компрессор целиком? Хочу сказать что предыдущие года каждый раз заправлял и хватало на месяца 1.5 -2
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 June 2015 - 19:30
Предохраняющего клапана не было на компрессорах этих моторов.
Если компрессор включается и не холодит то компрессор в помойку.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 June 2015 - 20:48
все же просто где влажно там течет ..так же есть болезнь скрытая это текущий трв на входе в салонный испаритель - там обычно донышко влажное - это масло которое выталкивается газом из системы
#4 ОФФЛАЙН   Pavel111
Pavel111
  • Cообщений: 7
    W210, e240, 1997
Отправлено 29 June 2015 - 15:41
Проверяли на утечку краской вообщем все трубки сухие , компрессор весь в масле с низу компрессора есть что то похожее на клапан мастер и сказал что травит именно оттуда, я и хотел узнать у более знающих)) нашел фотографию компрессора как у меня где на фото видно именно этот аварийный клапан как выразился мастер
#5 ОФФЛАЙН   Pavel111
Pavel111
  • Cообщений: 7
    W210, e240, 1997
Отправлено 01 July 2015 - 21:54
Не ужели некому помочь ?( либо если вдруг у кого есть заклинивший сломанный компрессор поделитесь , нет желания покупать компрессор из за клапана
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2015 - 10:30
есть сломанный компрессор. сломана часть паза,где стопорное кольцо подшипника. всё остальное гуд. отдам по цене муфты, за рупь.
