САБЖ.
автомобиль С124 300CE 1989 года. (КЕ-джетроник)
при заводке на газу такого нету.
Отправлено 29 June 2015 - 00:10
САБЖ.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
Отправлено 29 June 2015 - 06:18
Как правило такое бывает при подуставших форсунках или отсутствии остаточного давления .САБЖ.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 30 June 2015 - 14:29
Форсунки родные?
Я так понимаю, что зимой у меня была такая-же фигня из за того, что на 110ом, стоят форсунки от 117го...
MB W126 280SE 5ст. МКПП
Отправлено 28 July 2015 - 18:28
Проблема была в зависающей лопате расходомера. Она вдруг стала туго ходить. Натянул пружинку и все норм.
Отправлено 28 July 2015 - 20:01
Неправильное решение - получишь эффект завышенного противодавления на плунжер ...Проблема была в зависающей лопате расходомера. Она вдруг стала туго ходить. Натянул пружинку и все норм.
Отправлено 28 July 2015 - 20:49
Жень,у мну такая же фигня.Зимой пуск без проблем,летом до ремонта насосов тоже.Поставил отреставрированные насосы-началось,может после первого раза заглохнуть,со второго раза-пыр,пыр,пыр на оборотах 300-400,потом может обороты поднять до 1500-2000 и держать пока не заглушишь.Заглушил,завел-все норм.Пока так завожу.В течении дня если заводить-все гут.Пы.Сы.форсы старые,но льют все одинаково,правда на холостых некоторые пускают струйки.Как правило такое бывает при подуставших форсунках или отсутствии остаточного давления .
Отправлено 28 July 2015 - 22:48
не хочу туда лезть. Приехала рабочая верхняя часть расходомера, ее и установлю.Неправильное решение - получишь эффект завышенного противодавления на плунжер ...
Разбирать расходомер , отмывать и смазывать ось коромысла расходомера . Только так ...
Отправлено 29 July 2015 - 06:20
Видимо , на насосах обратный клапан фиговый . Повышенные обороты ХХ - тут сам знаешь , какие варианты на холодную )Жень,у мну такая же фигня.Зимой пуск без проблем,летом до ремонта насосов тоже.Поставил отреставрированные насосы-началось,может после первого раза заглохнуть,со второго раза-пыр,пыр,пыр на оборотах 300-400,потом может обороты поднять до 1500-2000 и держать пока не заглушишь.Заглушил,завел-все норм.Пока так завожу.В течении дня если заводить-все гут.Пы.Сы.форсы старые,но льют все одинаково,правда на холостых некоторые пускают струйки.
Отправлено 29 July 2015 - 10:19
Да, верно , как возможный вариант --- пуск на горячую со второй попытки пропускает обратный клапан , пуск на холодную со второй попытки забитый топливный фильтр или сеточка погруженного безонососа .
Отправлено 29 July 2015 - 11:46
Характер забитости топливного фильтра не влияет на скорость запуска машины , ну только если он не вхлам забит . А вот отсутствие остаточного давления в системе - запросто .Да, верно , как возможный вариант --- пуск на горячую со второй попытки пропускает обратный клапан , пуск на холодную со второй попытки забитый топливный фильтр или сеточка погруженного безонососа .
Отправлено 29 July 2015 - 21:02
Была у меня мысль про обратный клапан на насосе,докуя у меня их,выбирал из кучи,но ртом ни один назад не пускал.Спасибо ,Жень ,попробую два другихВидимо , на насосах обратный клапан фиговый . Повышенные обороты ХХ - тут сам знаешь , какие варианты на холодную )
Форсунки на ХХ если струйки дают (именно в множественном числе) , так это вполне нормально . Новый Бош струями льёт ) Главное , чтобы не была одна мощная струя или капли .
Отправлено 29 July 2015 - 21:04
У мну там все новое,тем более насосы не погружные,фильтр новыйДа, верно , как возможный вариант --- пуск на горячую со второй попытки пропускает обратный клапан , пуск на холодную со второй попытки забитый топливный фильтр или сеточка погруженного безонососа .
Отправлено 29 July 2015 - 21:24
Если от насосов производства фирмы Пирбург , то не удивлюсь , что неисправные . Водится за ними такой грешок почему-то .....Была у меня мысль про обратный клапан на насосе,докуя у меня их,выбирал из кучи,но ртом ни один назад не пускал.Спасибо ,Жень ,попробую два других
