пыталс я ли кто нить ремонтировать электронику в блоке крутилок печки кондея 124? блок работает, кнопки срабатывают, светятся, температура регулируется. сама электрика исправна, замыкание конткта 7 на массу включает вентиляторы.
тоесть проблема в только в алгоритме аварийного обрыва синего дачика Т на моторе и только в нем, даже на температуру датчик функионален, а на обрыв нет.
с подключенным блоком на фишке синего датчика получается около 2 кОм, с отключеным блоком ноль, вывод- проводка исправна, проблема в датчике.
этот блок ваще разбирается както?
