Собственно созрел на замену движка, буду снимать 102.980 и ставить ОМ616, вопрос - что надо будет менять обязательно? Бак, коробку, редуктор, кардан там такой же там или тоже разные они?
и номера коробок штатных под 616-й киньте пожалуйста
подскажите про замену бензинки на дизель
Отправлено 29 June 2015 - 15:29
Отправлено 29 June 2015 - 16:44
надо в барахолке просто в покупку тему создать
Отправлено 29 June 2015 - 22:34
езжу на таком же двс. очень сильно интересует причина замены.
и по-моему лучше в дизеле тему создать. дизелисты люди дружные и много их там ![]()
Сообщение отредактировал ГриДобри: 29 June 2015 - 22:38
Отправлено 29 June 2015 - 23:20
Менять обязательно:Собственно созрел на замену движка, буду снимать 102.980 и ставить ОМ616, вопрос - что надо будет менять обязательно? Бак, коробку, редуктор, кардан там такой же там или тоже разные они?
1) коробку, т.к. у ОМ 616 стартер с другой стороны
2) рабочий цилиндр сцепления
3) топливоприёмник в баке (дизельный имеет сетку с более крупным сечением)
4) частично переделывать проводку под капотом (более короткий провод от АКБ к стартеру,дистанцию на стартер, делать жгут на реле накала свечей)
5) возможно потребуется замена троса спидометра (та часть которая вставляется в КПП бывает двух видов или квадрат или лопата)
6) приёмная труба глушителя
7) возможно придётся менять кардан. В идеале поставить целиком кардан от любого четырёхцилиндрового дизеля с одним подвесным. У тебя скорее всего с двумя.
8 ) привод газа, вернее его подкапотную часть или что то придумать с тросом.
9) могут понадобиться патрубки
10) диффузор радиатора
Редуктор моста менять не нужно у 240D такое же передаточное число, как и у тебя 3,69.
Номер коробки для 240D - 716.005, 716.210, 716.214 или пятиступка 717.400. Короче нужна коробка с любого дизеля.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 30 June 2015 - 00:33
717.400 подходит для 616-го?Менять обязательно:
Отправлено 30 June 2015 - 01:37
Да. Это обычная пятиступка под механический спидометр.717.400 подходит для 616-го?
Есть ещё 717.402 - это такая же коробка, но под электронный спидометр. Устанавливалась на W126 с М110.
Отправлено 30 June 2015 - 21:26
Есть полный комплект мотор редуктор коробас,Собственно созрел на замену движка, буду снимать 102.980 и ставить ОМ616, вопрос - что надо будет менять обязательно? Бак, коробку, редуктор, кардан там такой же там или тоже разные они?
Отправлено 30 June 2015 - 21:32
Пока интересует только кпп, какая и почем?Есть полный комплект мотор редуктор коробас,
Отправлено 30 June 2015 - 21:33
точно, у меня 401Да. Это обычная пятиступка под механический спидометр.
