Начнём с того что, стал плохо работать переключатель режимов вентилятора, а точнее плохо работал в режиме "3". Соответственно пришлось снимать "броду" чтобы его вытащить.
Ну а теперь весь процесс от начала и до конца.
1) Снимаем ручку переключателя, достаточно потянуть её с некоторым усилием на себя.
2) Подцепляем отвёрткой накладку переключателя и вынимаем её.
3) Вытаскмвам центральные дефлекторы и выкручивам два верхних самореза, указанных стрелками.
4) Снимаем ручки управления температурой и направления потока воздуха, вытаскмвам на себя (опять же приложив некоторое усилие).
5) Откручивам гайки прикрепляющие механизмы ручек к "бороде".
6) Снимаем "чашечки" ручек. Стрелками указаны лампочки подсветки "бороды".
Их всего две, через световоды они подсвечивают переключатель вентилятора и центральные ручки режимов печки.
7) Откручивам боковые саморезы крепления консоли.
8) Тянем консоль на себя.
9) Используя шестигранник на 4 мм, поворачивем фиксаторы крепления переключателя.
10) Вытаскивам переключатель...
11) Рассоединяем узел крепленя троса воздушной заслонки и приводного рычага.
12) Надавливаем отвёрткой на механизм крепления рубашки тросика заслонки и отсоединяем трос от механизма.
13) Отключаем разъём от переключателя и он у нас в руках.
Ремонт переключателя:
Снимаем стопорное кольцо приводного рычага.
В конструкция переключателя не заложена "многоразовость" и поэтому он заплавлен по крепёжным точкам, но взяв нож и срезав "заплавку" его удаётся вскрыть...
Основной причиной неисправности становится повышенное сопротивление контактов переключателей режимов, связанное с окислом контактов и нагаром от включений/выключений, в результате чего контакт начинает греться и оплавляет пластмассовый механизм включения (слева оплавленный).
Так как новый рычажок включения отдельно не купить, восстанавливаем старый. Для этого нам понадобится жесть, подойдёт от любой консервной банки и навыки жестянщика:) Вырезаем аккуратно деталь показанную на рисунках ниже...
И приклеиваем её к рычажку.
Собираем переключатель в обратной последовательности, не забыв почистить все электрические контакты. Аккуратно заплавляем паяльником конструкцию переключателя.
После ремонта, у меня, переключатель работает уже более 3-х лет, надеюсь что проработает ещё в два раза больше:)
Собираем всё в обратном порядке, и наслаждаемся работой вентилятора во всех режимах.
Демонтаж центральной консоли (бороды) и ремонт переключателя режимов вентилятора печки W201.
Автор
Kentavr
, 17 Jun 2007 00:37
В этой теме нет ответов
Отправлено 17 June 2007 - 00:37
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Тема закрыта
