OM 603.971 нет тяги
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 30 June 2015 - 13:42
Ситуация следующая: была заменена прокладка гбц; снимались вакуумные трубки от тнвд. После сборки было выставлено зажигание в соответствии с инструкцией, трубки так же были подключены в соответствии со схемой. Заводится и работает устойчиво, не троит, не дымит (на хх). Стоит нажать педаль, начинает валить черный дым. Тяги нет, двигатель не раскручивается выше 2500. В вакуумной системе утечек нет. Метки многократно перепроверялись. Подобные темы уже были, но там, увы, к решению проблемы не пришли
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 June 2015 - 14:11
Причины замены прокладки гбц?
#3 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 30 June 2015 - 14:15
прогорела между цилиндрами
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 June 2015 - 14:46
Есть вариант что сбита установочная метка в тнвд, насос на стенде не проверяли?
#5 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 30 June 2015 - 15:11
на стенде не проверяли. Двигатель до ремонта нормально работал, насос не снимали.
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 June 2015 - 15:19
соконфетник тоже так трахался после ремонта,причина была банальной,не вытащили все тряпки с впуска и турбины,посмотрите,может и у Вас такое. :redface:
Сообщение отредактировал индикатор: 30 June 2015 - 15:21
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 June 2015 - 15:21
насос не снимали.
Установи правильно насос.
Тема есть, поиск рулит.
#8 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 30 June 2015 - 15:27
начни с самого простого проверь в воздухане слесаря ничего не забыли? Я,когда со своей копаюсь все патрубки затыкаю ветошью
W124T OM603.960 АКПП 92г
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 July 2015 - 08:10
Вот и я про то же. Если поставили все по меткам а машина дымит черным, верный признак не правильного угла. Может быть как я уже говорил из-за сбитой метки в тнвд
#10 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 July 2015 - 20:00
Возможно, сейчас пока туго со временем. По поводу тнвд. Пробовал смещать как на опережение так и на запаздывание. Становилось только хуже. Дымит, как мне кажется из-за нехватки воздуха. В выходные еще раз проверю все на предмет забытых тряпок.
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 July 2015 - 20:08
Как Устанавливал насос?
опиши вкратце...
#12 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 July 2015 - 21:05
опиши вкратце...
сначала выставил коленвал и распредвал, Затем повернул коленвал на 15 градусов после вмт.на насосе выставил метку в смотровом лючке. ну вообщем то все. Дальше уже пробовал регулировать запаздывание, опережение.
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 July 2015 - 22:32
насос не снимали.
Не совпадение.
Установи насос от и до.
#14 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 July 2015 - 23:10
Снимите насос, обгонку. Обгонку промойте как следует и соберите как положено. А то Вы когда там поворачивали, ХЗ в каком положении были детали привода после ремонта. Наверняка после нормальной установки и проверке на нахождение посторонних предметов во впуске авто поедет как надо.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 July 2015 - 09:36
Выставляли с насосом или без?
Гидронатяжитель выкручивали или нет?
при установки ТНВД вал его фиксировали или нет?
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 06 July 2015 - 05:09
Возможно проблемма как у меня с вакуумными линиями... попробуй просто шланг надетый к егр заткнуть и завести...погазовать...дыма черного не должно быть...
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#17 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 August 2015 - 17:56
Наконец удалось устранить неисправность. Причина - забившиеся соты катализатора. Соты выломал. Появилась тяга, дыметь перестал. Все в норме.
#18 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 01 August 2015 - 21:07
Всё хорошо что хорошо кончается.Молодец что нашёл причину и выломал всё лишнее!
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 August 2015 - 21:26
Ты ж только не выкидывай то что выломал, а сдай в цветмет.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   tik31
tik31
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 02 August 2015 - 08:27
Смысл? там керамика.
