вот с чем имеем дело...
за сегодня 4 раза снимал и ставил ТНВД, не могу выставить зажигание. всё сделал правильно, выточил под размер втулку для фиксации флажка внутри насоса, выставил правильно и т.д. ...
1 установка - слишком раннее зажигание и коптит даже на малых оборотах, холостого хода нету, сразу глохнет
2 установка - перекрутил на 1 зуб аппаратуру в другую сторону, дым чистый(но есть), заводится плохо(но без эфира), холостого хода нету...
3 и 4 установки - опять ранее зажигание, но заводится сам, почти не дымит (только при наборе оборотов, и мало холостого)
к чему всё это - подскажите может что делаю не так. мелкая шлицевая на вале и ход цепи (резбег до 10 градусов по метке на коленвале без снятого натяжителя) не дают попасть....
Сообщение отредактировал Bankir: 05 May 2015 - 01:03
