Легко.Винкод напите? Педаль газа электроная или простая, круиз контроль есть?
WDB1240281C155825. Педалька не электронная, тросик подходит к ДЗ, круиза нет.
Отправлено 03 July 2015 - 13:50
Отправлено 03 July 2015 - 16:58
Ради эксперимента я оключал и ДМРВ и лямбду..
При отключении ДМРВ машину начинало лихорадить как ЗИЛ-131 с "перевернутым" на 180 град. трамблером, ужаснейшие перебои с попытками заглохнуть, но ЭБУ не далось..
При отключении О2 датчика практически пропали провалы, машина в целом стала бодрее и даже чуть расход снизился(был и так нормальным 8-9-шоссе, 13-14 город)....пока так и катаюсь)
НУ ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ - есть некая кривизна в работе мотора ибо не должно при отключении ДМРВ работать плохо. НЕ должно.
найдите адаптер USB KKL, скачайте мою программу(ссылки в моей подписи) и сделайте 2 теста (штатно и без ДМРВ), я погляжу и скажу чего нить...
Отправлено 03 July 2015 - 23:31
Миша, ну вот я на своем, делал раньше логи, посылал тебе - ты сказал, что мотор работает под нагрузкой, потом я вычитал в логах, что на ХХ нагрузка 23%, это видимо много? что ГТ в АКПП масло так качает сильно?НУ ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ - есть некая кривизна в работе мотора ибо не должно при отключении ДМРВ работать плохо. НЕ должно.
Отправлено 04 July 2015 - 09:26
что такое нагрузка, вот представь здоровый мотор, ему чтобы работать на 700 оборотах на ХХ допустим надо иметь 12 кг воздуха и при этом все согласовано (адаптации и коррекции в норме), и возьми и отключи один цилиндр - система подправит ситацию - приоткроет дроссель, потом станет жрать 15 кг воздуха, т.е. он будет "нагружен" по сравнению с нормальной работой... т.е. эта нагрузка из-за каких то проблем в работе мотора, неважно по какой причине - криво ГРМ поставили, или там клапан плохо закрывается или там в один-2 цилиндра больше воздуха идет (например подсос через резинки) и как следствие разная работа горшков.... т.е. в данном случае нагрузку (по воздуху) создает кривая работа мотора...
а есть еще прямая нагрузка, как бы штатная, ну например включил ты обогрев стекла и генератору нужно больше мощи для выработки электричества - он создает тоже нагрузку на мотор и расход например возрастает до 14 кг... АКПП врубил, там тоже гидротрансформатор содает большую нагрузку и мы видим ее увеличение... у кого-то вискомуфта неисправна и молотит всегда - она забирает тоже мощу мотора и создает на него нагрузхку, особенно это характерно на оборотах...
по сканеру ты просто видишь что по какой-то причине мотор нужно кормить много, но ты не можешь видеть причину (это как померить температуру тела - 38 но ты не можешь сказать причину температуры, градусник тут тебе не поможет, он просто говорит - проблема есть)...
т.е. сканером можно найти какие-то неисправности (например преположить что неисправен расходомер, есть ли подсос, как лямбда себя чувствует, приходят ли сигналы... на некоторых более свежих авто можно поглядеть и высичлить неиспраности ВВ части, но только ЧАСТИЧНО, т.е. некоторые косяки видны, а некоторые нет)...
Отправлено 06 July 2015 - 10:22
На днях поменял топливный фильтр, попрозванивал топливные насосы...все хорошеФильтр топливный поменяй ещё на рампе есть фильтр промой или поменяй, проверь количество подаваемого топлива за 30 секунд 1,3 литра. Ошибки 9-11 могут возникать из за подсоса воздуха в впускном коллекторе, провалы похожи на глюки в ДМРВ. Свечи поменяй на четырёх кантакные бош.
Отправлено 06 July 2015 - 10:35
Про нагрузку все очень доступно обьяснил, т.е двигатель больше всего тупит от подсосов тыщь до 2000-2500, а потом мозги уже начинают "заливать" как следует.что такое нагрузка, вот представь здоровый мотор, ему чтобы работать на 700 оборотах на ХХ допустим надо иметь 12 кг воздуха и при этом все согласовано (адаптации и коррекции в норме), и возьми и отключи один цилиндр - система подправит ситацию - приоткроет дроссель, потом станет жрать 15 кг воздуха, т.е. он будет "нагружен" по сравнению с нормальной работой... т.е. эта нагрузка из-за каких то проблем в работе мотора, неважно по какой причине - криво ГРМ поставили, или там клапан плохо закрывается или там в один-2 цилиндра больше воздуха идет (например подсос через резинки) и как следствие разная работа горшков.... т.е. в данном случае нагрузку (по воздуху) создает кривая работа мотора...
Отправлено 06 July 2015 - 10:39
bm9213 будет читать, ничего перепаивать не надо, просто они иногда попадаются с браком (на запаяны какие нить детальки)...
в общем-то проще и дешевле купить готовый USB KKL на сайте бесплатных объявлений или в магазинах которые торгуют диаг оборудованием...
про водсос и т.п., я не люблю гадать - проще посмотреть параметры и сделать вывод... если будешь диагностикить то одна диагностика по плану тестирования штатно, а вторая так же но без дмрв....
Отправлено 07 July 2015 - 08:29
Я один насос поменял и там штуцера есть с пружинками на насосе, высверлил их нахрен, тяга появилась, но при сильном разгоне дергается, фильтр пока еще не махнул махну скоро
Сообщение отредактировал m203: 07 July 2015 - 08:37
Отправлено 07 July 2015 - 13:43
Шланг подачи топлива прикручен к латуному переходнику на рампе в нём и стоит фильтр. Вобще чтоб не пареца есть простой способ заглуши обратку на рампе верхний шланг обратка нижний подача Я так делал с разу будет ясно если дело в топливе или нет за адно и форсунки почистеш. Сразу предупрежу сначало надо накачаь бензин проверить шланги давление в системе будет 7-8 атмосфер потом заводить. Такой способ помогает ултшить герметичность и факел распыла форсунок.
Отправлено 17 July 2015 - 22:48
сетка новая в рампу и фильтр насосв едут еще, по пути брал у другана реле перегрузки, ставил на свой у меня надпись асд пропала и вроде получше поехал, свое пропаял не помогло, новое реле едит тоже... потом отпишусь.Шланг подачи топлива прикручен к латуному переходнику на рампе в нём и стоит фильтр. Вобще чтоб не пареца есть простой способ заглуши обратку на рампе верхний шланг обратка нижний подача Я так делал с разу будет ясно если дело в топливе или нет за адно и форсунки почистеш. Сразу предупрежу сначало надо накачаь бензин проверить шланги давление в системе будет 7-8 атмосфер потом заводить. Такой способ помогает ултшить герметичность и факел распыла форсунок.
Отправлено 23 July 2015 - 18:54
Пришел мне наконец то Орион....после пары часов танца с бубном вокруг костра таки подключил, прогнал первый круг..bm9213 будет читать, ничего перепаивать не надо, просто они иногда попадаются с браком (на запаяны какие нить детальки)...
Отправлено 23 July 2015 - 19:02
Как тебе это удается??? точнее мотору? По идее, с исправной лямбдой, он тогда еще меньше должен в городе есть???отключена..без неё вообще хороше ездит, да и расход упал до 12-13 л в городе.
Отправлено 23 July 2015 - 19:24
Не знаю, сам диву даюсь..Интересно сниженный расход может быть симптомом? А может оно все хорошо и не стоит париться..)Как тебе это удается??? точнее мотору? По идее, с исправной лямбдой, он тогда еще меньше должен в городе есть???
Отправлено 23 July 2015 - 19:40
а чего мне без лямбды то смотреть? если я не вижу обратной связи...
если тупо брать по параметрам у тебя все хорошо и красиво, но это ниочем...
вот температура воздуха у тебя сильно завышена, может жара у вас, в общем-то на него бы я посмотрел утром и сравнил с окружающей средой.. для высокой температуры впускного воздуха комп позднит УОЗ - машина хуже едет...
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 July 2015 - 19:43
Отправлено 23 July 2015 - 23:49
Да нет Миш лямбда подключена..., да и не жарко у нас, 29 град в тени. На счет датчика температуры..он немного сифонит, друг курячим дымом определил.а чего мне без лямбды то смотреть? если я не вижу обратной связи...
Отправлено 24 July 2015 - 02:28
поделюсь своей историей тупящего m104 2.8 мкпп. Два года я с ним Поменял ДМРВ, лямбду, ДТОЖ, электромагнитную муфту, датчики коленвала и распредвала, купил б/у ЭБУ(с таким же номером), сделал дымогенератор(нашел подсосы в неожиданных местах), поменял топливный фильтр и регулятор давления топливной рампы, новые катушки, ВВ провода и свечи, перебрал моторный жгут и проводку дроссельной заслонки - ну не едет и все тут! Старуха ошибок не показывала, только сообщала, что смесь обедненная. Померял сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха, вроде в норме. А терять мне уже нечего, решил заменить и его... И случилось то на что я уже не надеялся - мотор перестал дергаться как в конвульсиях, педаль стала мягкой и отзывчивой, ну в общем хеппиендвот температура воздуха у тебя сильно завышена, может жара у вас, в общем-то на него бы я посмотрел утром и сравнил с окружающей средой.. для высокой температуры впускного воздуха комп позднит УОЗ - машина хуже едет...
Сообщение отредактировал deboot: 24 July 2015 - 10:47
Отправлено 24 July 2015 - 06:53
Логи я смог прочесть, программа не показывает ничего но все собирает и пишет.
а с лямбдой разберись, видимо обогрев выгорел, она когда не греется - то и не работает... для меня это главный датчик в диагностике, без него я по смеси то ничего и не вижу...
Отправлено 24 July 2015 - 09:02
поделюсь своей историей тупящего m104 2.8 мкпп. Два года я с ним Поменял ДМРВ, лямбду, ДТОЖ, электромагнитную муфту, датчики коленвала и распредвала, купил б/у ЭБУ(с таким же номером), сделал дымогенератор(нашел подсосы в неожиданных местах), поменял топливный фильтр и регулятор давления топливной рампы, новые катушки, ВВ провода и свечи, перебрал моторный жгут и проводку дроссельной заслонки - ну не едет и все тут! Старуха ошибок не показывала, только сообщала, что смесь обеденная. Померял сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха, вроде в норме. А терять мне уже нечего, решил заменить и его... И случилось то на что я уже не надеялся - мотор перестал дергаться как в конвульсиях, педаль стала мягкой и отзывчивой, ну в общем хеппиенд
+1
я похоже шел той же тропой))))))) машина поехала как надо только после замены ДПКВ! вообще склоняюсь к мысли что после пробегов больше 200 т.км надо менять датчики температуры все хором и не скупясь....
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
Отправлено 24 July 2015 - 21:33
Тут можно поподробнее и с фото? и про изготовление, и про места?поделюсь своей историей тупящего m104 2.8 мкпп. сделал дымогенератор(нашел подсосы в неожиданных местах),
Который сверху на трубе между ДМРВ и заслонкой?. А терять мне уже нечего, решил заменить и его... И случилось то на что я уже не надеялся - мотор перестал дергаться как в конвульсиях, педаль стала мягкой и отзывчивой, ну в общем хеппиенд
Отправлено 24 July 2015 - 21:38
По температуре расскажу свои изыскания, по данным твоей программы. На холодном двигателе все норм. а вот когда он нагрет, то датчик начинает подвирать, причем с завышением неслабым. Он греется от головы, и поток воздуха в трубе его не сильно охлаждает, как я заметил, даже с течением времени.вот температура воздуха у тебя сильно завышена, может жара у вас, в общем-то на него бы я посмотрел утром и сравнил с окружающей средой.. для высокой температуры впускного воздуха комп позднит УОЗ - машина хуже едет...
