Как что расположено в ке я понимаю, но из-за чего какие траблы, можно понять только с опытом. Недавно ке перебирался (ну уже где-то год прошел, но проехал тысяч 6 всего).
Трабл 1: приблизительно при температуре с 60 градусов до 75 градусов машина ооочень тупит, не набирает обороты вообще, максимум до 1500 об/мин, и то при плавном нажатии на педаль газа, до этого диапазона температуры и после все отлично, все хорошо, тяга в норме.
Трабл 2: на холодную, после ночи запускается относительно нормально, бывало и лучше конечно. Но по мере прогрева запуск все сложнее и сложнее. При прогретом двигателе могу крутить стартером секунд 7-10, из-за постоянных остановок и близости работы, аккумулятор не успевает зарядиться и периодически подъем его домой на подзарядку.
От чего плохой запуск? раньше было нормально все, но бывали хлопки на газу, рвало калошу, варили резиной ее, все нормально, но после очередного хлопка и варки калоши - стал плохой запуск. От газа отказался. в калоше точно подсосов нету! Уже 100500 раз снимал... Подскажите, где и что может отвечать за запуск? я сначало думал пусковая форса, но ведь тепло на улице и мотор горячий, двигатель и без нее должен хорошо запускаться, и еще постоянно после запуска этот запах бензина... Видимо он крутит и уходит в выхлопную не сгоревшим...
на горячую плохо запускается
Отправлено 01 July 2015 - 09:30
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 July 2015 - 21:05
на ЭГРД измерять ток(напряжение удобнее , надо на 19.5 разделить просто) . На прогретом ХХ должно быть около 0мА (именно миллиампер , порядок погрешности усёк??) . Отключить лямда-зонд (разъём у туннеля около левой ноги пассажира под коврами (круглая фишка с зелёным проводом и прямоугольная 2-контактная тоже из того-же жгута) . Смотреть дальше .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 10 July 2015 - 13:55
а у меня долго заводилась из-за клапана на бензонасосе. не держалось давление в системе после остановки мотора
Отправлено 10 July 2015 - 18:01
Да нее, я уже убедился что дело не в нем, т.к. холодный запуск с пол пинка. Ребята, трогаю форсы на заведенной, глохнет, что это? Резинки хорошие на них. Мне кажется все таки где-то подсос, т.к. на газу тоже нет хх, а гбо второго поколения, и оно не моглобы тупить ни как, т.к. впрыск принудительный, хотя может я ошибаюсь...а у меня долго заводилась из-за клапана на бензонасосе. не держалось давление в системе после остановки мотора
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 July 2015 - 18:25
Если форсунки не плотно сидят, может подсос там быть? Т.е. я трогаю за трубки к форсункам и они легко поворачиваются. Плюс ко всему, когда на холостом шевелю форсунки, глохнет. Что это? Резиновые уплотнители форсунок? Визуально живые...
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 July 2015 - 21:14
Может. Уплотнения форсунок, особенно аналоги, со временем ссыхаются. Должны сидеть плотно. Герметик и подмотки не использовать. Нет карбклинера, брызни на форсунки дезодорантом.Если форсунки не плотно сидят, может подсос там быть?
Отправлено 11 July 2015 - 22:17
Завтра побрызгаю, если что, закажу новые. Сегодня опять все снимал на предмет подсоса, все целое... Ощущение буд-то рхх подвисает, блин, не знаю что может так делать еще, запускаешь, все отлично, с пол пинка, 2-3 секунды и глохнет. Было пару раз что запускал и не глохнет, минута-две и глохнет, от чего не могу понять, в основном 2-3 секунды и все... Настроил СО что бы хоть 500 оборотов держало, снимаю фишку потенца, обороты на 1200 примерно, на 2-3 секунды и обратно, потом снимал одевал, такого больше не было, снимал фишку рхх, 0 эмоций, но один раз на 1200 стал и стоял, минута и опять упали обороты. Вытягиваешь предохранитель, ставишь, обороты на 2-3 секунды вверх и обратно... Что может так делать? Рхх замыкал на прямую ровно 40 раз подрят, всегда щелкал, ни разу не пропустил... Блин, может подзакусывает? Может что-то из датчиков так отсекать нормальные обороты? Блин, не знаю что еще делать, думаю дело не в подсосе, т.к. 2-3 сек норм работает... Но форсы завтра проверю конечно... Ребята, подскажите куда и как смотретьМожет. Уплотнения форсунок, особенно аналоги, со временем ссыхаются. Должны сидеть плотно. Герметик и подмотки не использовать. Нет карбклинера, брызни на форсунки дезодорантом.
П.с. Дрочение педалью тормоза без предохранителя: обороты поднимаются с 500 до 800
Сообщение отредактировал ekbbriket: 11 July 2015 - 22:19
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 July 2015 - 08:50
Кто что думает? Что это может быть?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 July 2015 - 10:09
С 500 до 800 поднимаются , богатая смесь, против часовой крути .
Отправлено 13 July 2015 - 11:12
в том то весь и прикол, обедняю понемногу, хх пропадаетС 500 до 800 поднимаются , богатая смесь, против часовой крути .
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 14 July 2015 - 17:41
Заглушил штуцер на коллекторе, холостые 450-500 и ни как СО не поднимаются... Выкрутил заглушку, стали 650 где-то... Что это? И почему когда предохранитель достаешь, они нормализуются, ну немного завышенные, но всего на пару секунд? Что это может быть?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 14 July 2015 - 18:09
Потенциометр что показывает, пробовал им обороты выставлять? Свечи в каком состоянии?
Сообщение отредактировал tolstun66: 14 July 2015 - 18:11
Отправлено 15 July 2015 - 00:17
ну без преда холостые обычно 1000-1300 для 102 мотора .далее все смотри чтобы электрика все правильно делала и как писали выше здесь опорным является потенц (напруга с него) им ставишь допустим 750 и потом еще раз со проверяешь тормозом
Отправлено 15 July 2015 - 03:38
Свечки новые поставил, потенс вобще не трогал...Потенциометр что показывает, пробовал им обороты выставлять? Свечи в каком состоянии?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 15 July 2015 - 03:41
Но у меня предохранитель когда снимаешь, ничего не меняется, 500 оборотов так и стоит, но когда ставишь предохранитель, они поднимаются до 1300 на 2 секунды!!! И обратно на 500ну без преда холостые обычно 1000-1300 для 102 мотора .далее все смотри чтобы электрика все правильно делала и как писали выше здесь опорным является потенц (напруга с него) им ставишь допустим 750 и потом еще раз со проверяешь тормозом
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 15 July 2015 - 03:47
Я же правильно понимаю?, если потенсиометр каким то чюдным образом бы сбился, то я бы без предохранителя на реле смог бы крутилкой СО накрутить нормальеые обороты? Самое, что удивляет, на газу то же самое...Потенциометр что показывает, пробовал им обороты выставлять? Свечи в каком состоянии?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#18
Отправлено 15 July 2015 - 06:09
Новые поставил-это хорошо. В каком они состоянии? Закопченные или наоборот белые?Свечки новые поставил, потенс вобще не трогал...
Посвяти машине 2-3 часа и опять все проверь и промой. РХХ проверь не на щелчки, а на плавное открывание-закрывание. Проверь работу форсунок. Сколько наливают и вообще, пылят ли? По свечам и наливу уже что-то можно будет сказать. А так, все пальцем в небо.
Без потенциометра можно выставить обороты ХХ 900-1000. Это аварийный режим. То же самое происходит когда отключаешь реле перегрузки. Если обороты 500, то или где-то задушен воздух, либо льет без меры.
#19
Отправлено 15 July 2015 - 18:02
Сегодня поднял потенциометр вверх, обороты вскочили на 2500, пытался им их медленно опустить, нифига, падают резко на 500. Заметил еще кое что, трогаешь (дергаешь за провода) реле перегрузок, обороты на 1000 на 2 сек и обратно... Смотрели его, пропаяли, почистили... Свечи были в очень хорошем состоянии, можно было и не менять, они до этого тысяч 5 прошли, не черные и не белые... После того как трогал потенциометр, больше не смог что бы они на 2000 поднялись, но выдергвая предохранитель, глохнет. Тарелка расходометра хх 2 мм. Чем можно задушить? Как? А и еще, сейчас рхх снимаешь фишку - глохнетНовые поставил-это хорошо. В каком они состоянии? Закопченные или наоборот белые?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#20
Отправлено 15 July 2015 - 19:36
У меня такой вопрос созрел, немного не по теме: форсы у меня скорее всего устают, но покупать не очень хочется, т.к. если впрыск совсем умрет, буду делать Январь. Вот и вопрос: можно ли поставить форсунки Газ (выпуска у них хватит) и запитать управление от реле бензонасоса??? Интересует подойдет ли диаметр форсы к трубкам ке? Опять же можно и переходник. Еще я задумался, тарелочка на форсунке, у нее всего два положения, открыть и закрыть? Или она открывается по мере давления? Просто думаю что управление форсунками на инжекторе регулируется током? Или пофиг, что они будут открыты на полную всегда?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
