Мотор m102.982, Завожу с утра машину - заводится как всегда с полоборота, холостой ход ровный, всё хорошо, включаю D, начинаю ехать - всё нормально, на любые финты педалью газа реагирует как всегда и без сюрпризов. Мотор прогревается до рабочей температуры, всё нормально. Но стоит немного потолкаться в пробке, начинается какой-то ад, если с места тронуться слегка трогая газ - всё нормально, как только продавливаешь чуть больше - начинает дергаться, причем чем больше газа - тем больше дергается, то есть нажал слегка - пара "рывков" и дальше нормальное ускорение, продавливаешь сразу с места газ посильнее - начинает дергаться как эпилептик. Причем дергается только этак до 2000 оборотов, потом ускорение снова ровное.
Первая мысль - бензонасос может помирает, топаю газ в пол до кикдауна, ускорение незамедлительное и ровное, то есть подозреваю что в бензонасосом всё нормально, раз на резкое увеличение потребления реагирует нормально.
Немного напомнило проблемы с высоковольтными проводами, когда провод с катушки пробивало, но провода уже все новые, может катушка? Правда есть и разница, когда пробивало провода - плевалось в выхлоп ещё, а тут вроде хлопков не замечено, просто перебои какие-то. И смущает что это происходит только на горячем моторе, вроде как зажиганию пофиг на температуру?
Есть может у кого какие предположения в какую сторону копать.
И может ли это просто быть последствие неудачной заправки, говнецо попалось бензин например? Хоть и заправляюсь всегда на одной проверенной заправке, но мало ли.
Сообщение отредактировал thunderbird: 01 July 2015 - 14:59
