подскажите ,как снять наружнюю ручку с передней пассажирской двери на w126 седане,два болтика открутил ,а что дальше не пойму,ключ конечно же не подходит
w126
Отправлено 02 July 2015 - 01:22
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
Отправлено 02 July 2015 - 09:18
я вроде легко снимал...только когда она уже болтается там штырёк какойто из личинки в замок идет...с проворотом выдернул )подскажите ,как снять наружнюю ручку с передней пассажирской двери на w126 седане,два болтика открутил ,а что дальше не пойму,ключ конечно же не подходит
Отправлено 03 July 2015 - 10:50
Нужно повернуть личинку ключом.Без поворота не снять.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
Отправлено 09 July 2015 - 13:18
+1.да снял я без ключа...все болты выкрутил и потянул с проворотом ручку
Нужно откручивать замок и ручку, от замка откинуть все тяги. Потом прямо в двери потрясти замок и поворачивать его относительно ручки и самой ручкой помогать.
Снять реально, проходил уже неоднократно, просто немного больше телодвижений выполнять надо.
W123 240D - продан
