лямбда, m103 3.0 w124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 02 July 2015 - 02:11
в общем уже езжу год на машине 124 300e и сейчас решил пробить по вину, а у меня оказывается катовая версия 180лс, хотя в птс 188лс(как без ката)
все вроде нормально, заводиться на горячую иногда со второго раза(ну это возможно бензонасос(гудит один из двух), либо обратные клапана, ну и расход большой наверно(не замеряю)
провода лямбды валяются в ногах пассажира, зеленые окислились(хоть и в туннеле), выхлоп сваренный, просто трубы до резонатора(сток) и далее глушитель(сток)
нужна или нет какая обманка? а то по поиску ничего конкретного не нашел
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 02 July 2015 - 03:15
И что за предохранитель 11 резервный карбюратора(резервный), а то у меня вместо него запитана вентилятор печки
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 July 2015 - 19:13
Если с катом,нужна.Но не критично.Она вступает в работу от 60* прогрева двигателя.Регулирует смесь через ЭГРД.Но если по механике смесь отрегулирована правильно,диф.давление 0.4 бар.налив при этом по каналам в пределах нормы и машина не пудрит мозги,то можно забить.+1-2 литра на 100 не критично.А предохрон,ну запитан вентилятор печки,пусть так и будет.Если хочешь конечно аутентичность,то переделывай.
#4 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 02 July 2015 - 22:17
Спасибо за ответ!
Ну настроен хорошо по мех части, а вообще может есть схема где?
Это я переделывал, предохранитель, так как в 10 колодке, дешевый пред расплавился, и не смог выковырять, был на 16ампер а нужнн на 25 а такие никак нигде найти не могу
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 July 2015 - 22:24
Спасибо за ответ!
если плавится то мотор вентилятора печки меняй и мой радиаторы - из за этого ток большой и вообще конечно лучше печку отдельным или сдвоенным сделать - преды эти с малым пятном контакта имеют свойство греться плюс старость
#6 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 02 July 2015 - 22:53
предохранители пластиковые, керамические нормальные нигде не купить
плавился так как криво поставил и не углядел, и был он на 16 ампер, должен быть на 25
сейчас стоит на 25 штатный, все отлично
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2015 - 20:58
Предохранитель керамический по оригиналу стоит 50 рублей штука и заказывается в элемент ! Дубль H+B (он же лежит в оригинале) стоит в 2-4 раза дешевле . Не великие деньги , чтобы не попадать на колодку предохранителей . Ну и да , смотри потребители ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 04 July 2015 - 10:59
есть у кого схема обманки лямбды?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2015 - 11:05
Обмануть просто - отключи и всё . ЭБУ просто перестанет по ней регулить смесь . Внутри ЭБУ стоит высокоомный генератор сигнала 0.5В параллельно с входом с ЛЗ . Соответственно при подключении ЛЗ ЭБУ уже будет видеть основной сигнал с ЛЗ , влияние сигнала 0.5В с внутреннего источника будет невелико и по сути своей не повлияет никак . Другое дело , если проводка на ЛЗ где-то коротит на массу . Тогда мозги будут видеть якобы бедную смесь и богатить через ЭГРД . ОКИСЛЫ ЧИСТИТЬ ВСЕ И ИЗОЛИРОВАТЬ !
