При повороте на право появился странный зук в районе передней подвески, как будто метал о метал трет, на маленькой скорости все тихо , но уже начиная от 40 скребет , снизу смотрел, тяги в порядке, шаровую проверил , в подшипнике правого колеса есть небольшой люфт но не критичный, тормозной щиток не задевает,что там может еще тереть не пойму ![]()
непонятный звук при повороте
Отправлено 02 July 2015 - 21:02
Отправлено 02 July 2015 - 22:27
а как мы можем поглядеть? наверное на подъёмнике попроще и поудобнее будет...?
Отправлено 02 July 2015 - 23:15
Смотрел на яме , и под нагрузкой и вывешивал колесо .
Отправлено 02 July 2015 - 23:25
колодки?? не??
Отправлено 02 July 2015 - 23:38
Не, на колодки не похоже , звук металический а колодки в норме износ примерно 40%.
Отправлено 02 July 2015 - 23:50
при сильном вывороте колеса на грани предела или даже при небольшом?
Отправлено 03 July 2015 - 08:26
Нет не грани предела , в том то все и дело, зто точно не ограничитель .
Отправлено 03 July 2015 - 08:41
Очень любопытно, тоже изредка появляется такой звук особенно когда очень жарко и именно при повороте вправо. Пока тоже ничего не нашел
Украинский мерседес клуб
Отправлено 03 July 2015 - 09:36
Мля ,перед появлением этого звука менял подушки двигателя , но как связать это с ходовой ? Может это вовсе и не подвеске дело, хотя звук "круглый ", слушал и смотрел не я один , скрежет в районе правого колеса, ![]()
Отправлено 04 July 2015 - 08:38
Все , выявил причину, нихера это не подвеска ![]()
Отправлено 04 July 2015 - 09:01
Что это было?Все , выявил причину, нихера это не подвеска
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 04 July 2015 - 12:23
После замены убитых подушек двигатель заметно приподнялся и шкивом гидрача при правом повороте стал задевать газовый редуктор , машина с гбо, пришлось слегка сместить редуктор, мля, было полное ощущение что это колесо скребет, ![]()
