880 - Дверные замки с инфракрасным управлением
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 June 2007 - 16:13
Привет всем,
Прикупил комплект 880 опции. Отсюда вопрос, можно ли её в маю машину поставить. В комплект входит, замок зажигания, две ручки дверные, одна с ИК приемником, электронный блок, проводка целая и с кнопкой закрывания всех дверей из салона. Собственно вопрос в том можно ли её поставить на маю машину? Может кто ставил?
P.S. Проводку ставить начал, подключил ручку водительской двери, пока все, куда она дальше идет, х.з. видимо через приборку, но не уверен.
#2 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 17 June 2007 - 20:07
Не совсем ясно зачем тебе замок зажигания дали. Он тут никаким боком не нужен. Должно быть углы ручек с датчиками + датчик на заднюю панель + блок управления + проводка. Датчики ручек и багажника подключаются непосредственно к блоку. Блок управляет компрессором. Номер блока давай. Может что прояснится..
ЗЫ Нормальные люди сначала думают как подключать девайс, а потом покупают.
#3 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 June 2007 - 20:28
У меня просто сдох замок заждигания, проворачивался струдом, пришлось менять, подходящего не нашел, только этот был. С ним все это борохло и забрал по ходу дела, выбора особо не было, так как замок мог в любой момент заклинить. Из 4-5 замков подошел тока этот, и к тамуже с ручками. Вот теперь репу чешу. Номер скажу позже, блока пока у меня нет, заберу скажу. Какой смысл в номере блока. Они все одинаковые наверно.
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 06 July 2007 - 18:58
Вот номер блока 2028204426
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 09 July 2007 - 16:32
Выкладываю фото проводки и блока. Может кому пригодится, пока не установил но я думаю дожму. На недели поеду смотреть на разбитой тачке как там все устроено. Проблем с двумя проводами, их на фото нет они спрятаны достать не смог. Один одинарный а второй как на замке зажигания клемма с двумя проводами. Есть шести рожковый контакт, с ним все просто это основной он должен быть у всех под левой ногой водителя есть коробочка её раскрываешь и втыкаешь. Ошебица там невозможно.
Сообщение отредактировал vovan_k: 09 July 2007 - 16:39
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2007 - 11:56
схема IFZ
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 August 2007 - 11:58
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 28 August 2007 - 12:33
Спасибо Миша! Правда по мылу пока не получил, но думаю дело времени. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 28 August 2007 - 17:55
Миша, файл №1 скинь, файл №2 отправил два раза.
