Вискомуфта
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 July 2015 - 21:07
Товарищи, случилось следующее - купил вискомуфту AVA MS C407. Подозрение вызвало то, что гайка вращалась руками со значительным усилием (при получении с экзиста проверил, но подумал, что так и должно быть ибо первая машина и еще только начинаю с ней возиться). Муфта ведет себя после установки, как заклинившая - завел двигатель, температуре не дал подняться и сразу пошел со свернутым рулоном газеты проверять работоспособность. Сую, значит, газетка трещит, муфта не останавливается. Крыльчатка на холодную с выключеным двигателем вращается с усилием. Подскажите, это норм или вискомуфта должна на холодную пальчиком стопориться?
ЗЫ: Если у кого имеется принципиальная схема системы жидкого охлаждения м111 движка (е220), то поделитесь пожалуйста :)
Сообщение отредактировал infabyss: 03 July 2015 - 21:09
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 July 2015 - 21:24
я себе как новую поставил тож при первом пуске гудела , поработала чуток и отпустило , пробовал газетой ,тормозит , но нужно рулончик по круче крутить , при перегазовке газету не срывало , ближе к 80ти начинались срывы , а районе 82-85 начинала срабатывать
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 July 2015 - 22:29
Рабочая вискомуфта холодная после запуска двигателя пару минут работает, как ты выразился "как заклинившая". Потом расклинивается и остановить её можно свёрнутой газетой (пальцами я бы туда не полез). По мере открытия термостата муфта срабатывает.
Ещё заметил, что у меня на холодную муфта свободно вращается на холостых оборотах, но стоит поднять обороты до 2500-3000 - муфта срабатывает и вентилятор начинает дуть, хотя двигатель холодный. На сколько это правильно не знаю. Мотор ОМ 602 912, муфта оригинал, срок эксплуатации - около года, покупалась новой.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 03 July 2015 - 22:57
Покупай или оригинал или бехр.
У меня АВА так и не заработала нормально, пришлось менять.
Не выходит экономии с покупкой китая, потом приходится покупать нормальные запчасти.
Сообщение отредактировал Albert 144: 03 July 2015 - 22:58
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 05 July 2015 - 10:00
У меня и BERH и SACHS работают одинаково! на холодную вентилятор не остановить, но по мере прогрева, дуют
слабее, и около 80ти начинают опять срабатывать. :grin:
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 July 2015 - 21:34
Апну тему.Короче говоря в пробках стал греться,муфта Бехр 3 года.на горячую останавливается газетой.Взял БУ,вообще не останавливается ни на холодную ни на горячую,езжу на ней пока второй день ,думаю добавить в свою жидкости для вискомуфт.Кто пытался восстановить свою,ответьте плиз!
#7 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 22 July 2015 - 21:38
+100
менять вискомуфту и радиатор
+7-921-971-58-66
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 July 2015 - 22:53
Я восстанавливал. Купил новый оригинал, а она ни на холодную ни на горячую не работает. Снял б/м пластину, вытянул штырёк и шприцем добавил масла ПМС 10000. После этого муфта заработала как положено.
#9 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 July 2015 - 17:49
Есть фирма, по-моему малазийская bryman, с год назад поменял, все отлично, работает как надо. На холодную немного подгуживает, теплее движка становится перестает. 85 градусов - безоговорочное включение, гул как от самолета и многие, услышав тот гул, стараются меня пропустить, прижимаются. А меня он правоцирует давить газ!!
#10 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 31 July 2015 - 08:30
Недавно в нете случайно попался материалл по вискомуфтам. С описанием принципа работы, устроиства.. замены масла и регулировки.... Прочитал из праздного интереса. Оказывается момент старта регулируется, масло меняется и имеется в свободной продаже. Первым делом побежал экспериментировать на своей. Помогло!!! Ссылку дать не смогу, не помню. Но если у кого-то есть желание погуглите!
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 August 2015 - 00:20
Какое масло заливал?
#12 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 21 November 2019 - 20:18
а какое кол-во добавил?
