Вода в салоне!
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 04 July 2015 - 20:07
Уважаемые мерсоводы, являюсь владельцем Мерса не долго, первый сезон. Дождей еще, как таковых он у меня не видел. Но вот у нас, на Урале, пришел сезон обильных дождей. Автомобиль стоит во дворе. Как раз прошли ураганные ливни, и у меня в салоне аж всплыли коврики под ногами на пассажирском переднем месте. Автомобиль еще на месте парковки , во дворе стоит так, что передок ниже, как бы под горку. Воду вычерпывал меж лонжеронов КРУЖКОЙ!!!
Первое что подумал...., что вода стекает по лонжеронам с багажника, и ее через технологическое отверстие(оно на фото у меня кружочком обведено) выдавливает .DSCI0336.JPG
Багажник у меня не плотно закрывался и уплотнительная резинка кое где была порвана. И в багажнике было влажно. ВСЕ исправил: уплотнительную резинку вытащил, пазы прочистил, обезжирил, посадил на герметик. Где была порвана - та же процедура очистки, и заклеил герметиком. Замок багажника отрегулировал. Прошли опять дожди..........на пассажирском переднем месте вода!!! (коврики я уже пока туда не стелю). НО В БАГАЖНИКЕ СУХО!!!!!!!
Может ее в лонжерон откуда то из под капота загоняет, а потом через отверстие выдавливает??? А?
А может с правой стороны,.....оттуда куда провода в дверь ведут? (У меня на фото это тоже отмечено кружком)DSCI0334.JPG
Самое забавное то, что когда я поливаю на лобовое стекло из пластиковой бутылки и смотрю - откуда побежит? НИЧЕГО НЕ БЕЖИТ!...............НИ ОТКУДА!!!!
Под капотом, в аккумуляторном отсеке тоже вода была. Проверил сливные шланги, которые идут от лобового - целые.
ПОМОГИТЕ!!!! Особенно те, кто сам варит салоны........вы то уж про все эти болячки знаете.
Ты это.........., заходи если чё.
#2 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 04 July 2015 - 20:12
Вот фото под капотом
Желтое ...это мовилем уже помазал, где вода появляется.
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 July 2015 - 20:29
попробуй из шланга пролить , если есть люк , то откройи в корыто люка малым напором со всех сторон , лобовуху тож попробуй , ток нужно долго лить , а не пару сек
#4 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 04 July 2015 - 20:44
Люк то ведь посередине.......Досталось бы и сиденьям и на торпеде бы было сыро. Но вода только на пассажирском месте! и на полике только!
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 July 2015 - 20:50
а сливы люка где ?
#6 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 04 July 2015 - 20:55
а сливы люка где ?
А где они? Сливы то... :confused:
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 July 2015 - 21:01
у передних стоек , там обычно отгнивает трубка для слива , или шланг от старости лопает
Сообщение отредактировал profix by: 04 July 2015 - 21:03
#8 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 04 July 2015 - 21:38
Слушай, дружище, подсоби! Я за тебя уже смотрел на темах у других, за воду в салоне....
Мне бы схемку какую либо картинку......где они ваааааще все эти водостоки, дренажи...Где находятся? Сливные отверстия у люка? Шоб к ним подобраться и проверить. А то полезу опять с дуру что то накосячу - еще дороже выйдет. А?
#9 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 04 July 2015 - 21:41
И как к ним подобраться? Что бы проверить эту версию? А?
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 July 2015 - 22:24
сними переднюю часть потолка , та что с козырьками , там должно быть видно
#11 ОФФЛАЙН   dhagen
dhagen
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 July 2015 - 23:29
Не надо снимать потолок. Открой люк, внимательно посмотри, по углам будут сливные отверстия, шланги идут по передним стойкам, и выходят промежуток в между дверью и крылом. Если открыть дверь увидишь шланг. компрессором продуй слив.
МВ 124, М104 980 акпп 722.501, свап на М104.992, 320 АКПП 722.358
Продам М104 980
#12 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 05 July 2015 - 06:15
Я очень жутко извиняюсь конечно......но я ваааааще еще пока делетант..........как это все снимается? Мне бы картинку или ссылочку! Если придется снимать,....не накосячить бы!
#13 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 05 July 2015 - 06:18
Где то вот в этом районе? Там окно технологическое - провода и шланг, идущие из двери где.
Да,да,да......у меня там особенно сыро, и не просыхает долго
Сообщение отредактировал Кабздох: 05 July 2015 - 06:20
#14 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 05 July 2015 - 06:28
Я сейчас конечно с утра (погода сегодня еще позволяет, дождя нет) пойду и, воспользовавшись Вашими советами, проверю все. Не шутка ведь, салон заливает, УЖАС! Но,....как я уже писал, мне бы картинку и схему всех отводов водяных и этих дренажей...... Где Вы это берете? Искал на Яндексе, ни хера он мне не выдает.
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 July 2015 - 08:01
здесь видно , где сливы перед и зад , правжа ток шланги торчат тыц
Сообщение отредактировал profix by: 05 July 2015 - 08:03
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 July 2015 - 15:49
По памяти , как то лет 6 тому был 124ый с люком , люк снимал для ремонта
#17 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 05 July 2015 - 17:26
пол_вода.JPG посмотри внимательно, случаем не отсюда у тебя течет?обвел красным, у меня течет от туда из под шумки заводской, думаю там прогнило что то.
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 05 July 2015 - 17:57
Кабздох
Вы же сами сказали что в аккумуляторном отсеке вода стоит! шланги целы! может они забиты???
Вода с аккумуляторного отсека и отсека вакуумника должна уходить по сливным шлангам моментально
и стекать под передние крылья. Эти сливы часто забиваются если машина много стоит под деревьями
и особенно осенью.
#19 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 05 July 2015 - 17:59
Да и еще! когда забиваются сливы люка, обшивка потолка это на 100% укажет.
#20 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 06 July 2015 - 20:39
сними аккум и оба блока мозгов, внимательно осмотри моторный щит в этом месте, даже поковыряй проволокой или электродом, скорее всего подгнило там, протекает вниз в салон под изоляцией по стенке. Если подставка аккумулятора гнилая то почти 100 проц. что гниль гдето там.
Когда проблемы с люком - капает на пасс сидушку (обычно).
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
