до этого изредка глох при притормаживании на хх ..недели три назад попал в сильную пробку еле доехал подгазовывая до 3000 оборотов. после на холодную еще ездил но по мере нагрева в жару двигателя дергалася на передаче и глох при притормаживании ...предпологал что причина рхх ... глохнуть стал чаще пока вобще перестал заводиться- снял промыл рхх- проверил от аккамулятора -шторка закрывалась . поставил -а не заводится - стартер крутит бензонасос год как менял бош . фищки снимал с эргд и рхх питание приходит ....а как теперь проверить потенциометр если не заводится ? и с чего теперь начать проверку ?
не заводится после того как глохла при притормаживании на хх
Отправлено 05 July 2015 - 13:30
Отправлено 05 July 2015 - 14:08
Поо ЭГРД щёлкнуть при включенном насосе . Предварительно попробовать нажать лопату при включенном насосе , если форсунки свистнут , то не надо щёлкать , а искать причину надо в другом . Возможно в высоковольтной части .до этого изредка глох при притормаживании на хх ..недели три назад попал в сильную пробку еле доехал подгазовывая до 3000 оборотов. после на холодную еще ездил но по мере нагрева в жару двигателя дергалася на передаче и глох при притормаживании ...предпологал что причина рхх ... глохнуть стал чаще пока вобще перестал заводиться- снял промыл рхх- проверил от аккамулятора -шторка закрывалась . поставил -а не заводится - стартер крутит бензонасос год как менял бош . фищки снимал с эргд и рхх питание приходит ....а как теперь проверить потенциометр если не заводится ? и с чего теперь начать проверку ?
Сообщение отредактировал qwertyz: 05 July 2015 - 14:09
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 06 July 2015 - 09:42
У меня на светофорах глох из за убитого потенциометра!!!
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 07 July 2015 - 07:32
обнаружил причину постучав по топливному фильтру завелась .. забит нахрен оказался. а год назад пербург разорвало корпус- думал от старости поменял на бош ... поменял вчера фильтр еле открутил пришлось перерезать шланг к трубке с накидной гайкой . трубка на згибе чуток заломлена-видать закрутили доусеру..из фильтра чернота вылилась -видимо его долго никто не менял....вобщем походу и новый насос из-за этого стал умирать -по шуму работает рывками и в это время сбой хх мозги пытаются выровнять ... насос потрогал минут за 5 работы- горячйй ....попробовал завистись без релюхи насоса глохнет.... попробую на днях заменить насос .... вопрос может быть еще причина там еще третья деталь с насосом и фильтром бочонок может с ним что нибудь быть ? а также если фильтр держал грязь - то в принципе дальше магистраль не должна быть забита фильтр был бош ?
Сообщение отредактировал vadimelsan: 07 July 2015 - 07:40
Отправлено 07 July 2015 - 08:08
Фильтр Bosch - не показатель. Если по уму, то топливный фильтр нужно менять, как минимум вместе с насосом. А там уже по обстоятельствам или раз в год или раз в два года. Смотря как ухаживать за машиной. Качество нашего топлива оставляет желать и желать лучшего.
Сначала стоит фильтр в баке потом стоит фильтр в насосе, затем топливный фильтр, потом фильтр на входе в дозатор, а в некоторых дозаторах, как вскроешь , столько грязи. Это к тому что не стал бы так уверено говорить за всю магистраль. Может фильтр в баке засран. Есть изменения в работе с полным баком и четверть бака?
Несколько раз сталкивался с тем, что насосы продаются полудохлые. И не важно пирбург, или бош.
Третья деталь аккумулятор давления. При неисправности, проблемы с повторным запуском на горячую.
Трубка если перегнутая , тоже может создавать проблему. Ведь диаметр канала стал меньше, насос качает с усилием.Ампер потребляет больше, как итог греется, срабатывает реле.
Отправлено 08 July 2015 - 08:36
поменял насос . а тот оказался рабочим забита была сеточка в насосе в хлам мелкой ржавчиной размером в мелкий песок - видимо меньше чем сетка в баке ... обороты не плавают и не дергается .... теперь другая засада тот шланг высокого давления что стоит от топливного фильтра до трубки магистрали- сочится бензин на прессе где метал соединен с резиной да и к тому ж я в него ершик с хомутами воткнул так как снять не смог. да еще и не ясно как открутится другой край он по виду прикипевший и магистральная трубка тож не внушает доверия как бы налет ржавчины хотя сам кузов днище машины не гнилой...шланг новый в магазе только оригинал под 6 рублей и еще под заказ неделю ...может подскажете заменитель от чего (ваз газ грузовики или другие иномарки ) может по этим соединениям подойти ?Фильтр Bosch - не показатель. Если по уму, то топливный фильтр нужно менять, как минимум вместе с насосом. А там уже по обстоятельствам или раз в год или раз в два года. Смотря как ухаживать за машиной. Качество нашего топлива оставляет желать и желать лучшего.
Отправлено 08 July 2015 - 09:44
Это не нормально. Нужно смотреть фильтр в баке, так насосов не напасешься. Если машина куплена недавно, то возможно фильтрующей сетки нет вообще. Прочитать до конца.
http://www.oldmerin....h...t&p=1035293
Территориально где находитесь?
