Генератор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 06 July 2015 - 12:10
добрый день!
ремонтировал генератор Bosch 90A для 126 3.0 л . Вместе с заменой подшипников рекомендовали заменить кольца на якоре, по которым трутся щетки регулятора напряжения. Через месяц аккумулятор полностью разрядился – приехал в тот же сервис, оказалось оборвался один провод, подходящий из якоря к кольцу. Выемки специальной там нет, а родные провода на лаке держались. Приклеили провод на холодную сварку к якорю. Думал все проблемы закончились. Но вчера опять тоже самое – оборвался провод с другой стороны. Зачистили метал, даже немного надфилем канавку обозначили и снова на холодную сварку посадили оба провода.
Боюсь, что два случая уже закономерность. ведь даже не знаю, что иметь в багажнике, если такое приключится на трассе – аккумулятор второй что ли? А они еще говорят: всем так и тем же клеем и у вас у первого отрывается.
Поделитесь соображениями, что сделано в сервисе неправильно, что лучше сделать, чтобы не проблема не повторилась ?????
Сообщение отредактировал 126MERIN: 09 July 2015 - 06:29
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2015 - 00:21
Какая нахрен холодная сварка, что за маразм? :bangheat:
Припаять не пробовали?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 July 2015 - 00:25
Зачистить, облудить, паять, проверить... и на некотрое время забыть.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 July 2015 - 10:58
заголовок поправил, в след раз закрою :moderator:
#5 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 09 July 2015 - 06:25
естественно это все зачищенно и припаяно !!!!
Но сцука отрываеться уже в четвертый раз!!!!
а холодная сварка(вернее баксидка) только для того чтоб они от якоря не болтались ! т.к там должно быть залакерованно но лака нет!
Сообщение отредактировал 126MERIN: 09 July 2015 - 06:28
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2015 - 07:50
У основания якоря (между якорем и кольцами) провода обматываются ниткой и пропитываются клеем/лаком/эпоксидкой.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 July 2015 - 08:17
Вот, с дружественного сайта:
http://www.w201club....h...st&p=496682
#8 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 09 July 2015 - 12:22
все так и сделано !
но обрывает, не знаю почему!
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2015 - 12:40
В каком месте?
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 July 2015 - 15:00
все так и сделано ! но обрывает, не знаю почему!
Значит дисбаланс и бъет, поэтому и сносит.
#11 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 10 July 2015 - 18:26
Скорее всего прослабленная посадка контактных колец на валу ротора. Обезжирить, приклеить.
Провод для наращивания лучше применять в тканевой оплетке, не боится перегрева (ни при пайке, ни при работе генератора).
Бакелит решает все проблемы (легко достать в любой эл.мастерской).
#12 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 10 July 2015 - 20:08
Именно отрывается или пайка не держит ?
#13 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 14 July 2015 - 15:05
когда как! когда возле колец, а когда и возле пайка они обрывались 4- 5 раз всегда по разному!
#14 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 14 July 2015 - 15:07
сначала сразу 2 обрывала, а потом по одному!
