крышка тромблёра
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   kolachev.s
kolachev.s
  • Cообщений: 12
    w124 1992
Отправлено 06 July 2015 - 18:15
мужики! подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? 102 мотор,2.3 обьём, постоянно в крышке тромблёра собирается кондецат в прохладную или сырую погоду и машина троит.пердит.на хх оборотах! и потом её прошивает,вся в трещинах! зае..ался покупать новые. крышки правда китай,но и хорошие думаю будет также шить! что делать? не протирать же их постоянно тряпкой! у товарища такойже мерс,с такимиже китайскими крышками,и не разу не прошило и небыло такой проблемы!
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 06 July 2015 - 23:21
Была такая проблемка, купил новую крышку , поставил, после дождя опять затроил, зае ....ло, снял крышку ,снял бегунок, протер корпус распределителя внутри спиртом , там есть отверстие мм2 примерно, оно было забито грязью , прочистил , еще раз протер все спиртом , с тех пор проблема не проявлялась.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 06 July 2015 - 23:24
правильно, за чистотой под капотом только идиоты следят. а оригинальные крышки вообще не модно покупать последнее время...
а пластиковая прокладочка между корпусом и крышкой тоже наверное у автора стоит...
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 July 2015 - 00:19
на старых- так вообще с графитом- индуктивный датчик от высоковольтных наводок защищает. полезная вещь
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
