Помогите определить!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   _KuPnu4_
_KuPnu4_
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 July 2015 - 19:32
Привет Мерсоводы. Пришел конец моему двигателю (закипел). На холодную заводится с толкача, масло кушает литрами, через сапун забрасывает в впускной коллектор. Заказал детали на ом 615, но после мойки двигателя на площадке где выбит номер двигателя увидел, что выбито 240D 616 xxxxxxxxxxxx, хотя все приливы на голове и блоке 615. Ранее не обращал на это внимание. Помогите определить. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 06 July 2015 - 21:29
вполне возможно что блок от 616 мотора а голова от 615 , надо точные номера головы и блока
#3 ОФФЛАЙН   _KuPnu4_
_KuPnu4_
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 July 2015 - 09:30
На приливах блока цилиндров и головы обозначено как 615... Вот в чем загадка.....фото выложу позже....
#4 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 07 July 2015 - 17:31
как правило такая конфигурация указывает на то что мотор с рем-фонда, когда-то давно в фатерляндии он наи.....бнулся вместо него установили другой, потом починили ентот и так-же установили вместо поломанного...
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2015 - 18:26
У 616 и 615 разные корпуса головок .
Если у тебя везде на приливах 615 написано , то у тебя 2.0 . Там коленвалы разные у этих моторов . Шатуны одинаковые по длине у всей линейки 615....617 моторов . Так что наверное всё-таки у тебя 615-й ... Только если не сделали из 615 блока 616-й и головку не доработали , ну или того и гляди вообще старую оставили ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2015 - 18:56
В блоке 616 есть пропилы между цилиндрами, в 615 нет. По головам - померить тарелки клапанов, различаются на миллиметр.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 July 2015 - 20:44
Чего гадать на кофейной гуще. Нужно вскрывать мотор, мерить, а потом уже покупать запчасти.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2015 - 22:19
Тоже понять не могу.
Велик colnago  :wub:
