Люфт в редукторе. Как лечить?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 June 2007 - 23:33
Собственно, название темы обо всём говорит. Когда залазил в яму под машину, крутил кардан в разные стороны и обнаружил свободнвй ход в кардане. Когда трогаюсь с места, иногда слышен удар не силный в кардане! Как лечить. Есть ли схемы? Номера деталей, которые нужны для ремонта???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 17 June 2007 - 23:39
Редуктор ремонтировать дело неблагодарное, и недешевое. И если не течет, то забудь об этом, машина развалится, а он еще будет как огурец.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 18 June 2007 - 07:02
Возможно, дело не в редукторе.
Кстати, если он при этом не "воет", то точно не в нем.
Попробуй отсоединить кардан возле редуктора (там где демпфер, такой резинометаллический переходник) и покрутить снова - так точнее удастся определить где же люфт: в редукторе или до него. Кста, собственно денмпфер очень даже может и быть причиной, если надорван.
Удачи!
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 June 2007 - 08:17
Демпфер нормальный, а люфт в редукторе - это точно. Он не гудит. когда сцепление менял, отсоединял кардан, крутил его - люфт в редукторе!
C126 420SEC '86
#5 ОФФЛАЙН   ZUKow
ZUKow
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 June 2007 - 16:27
А ты уверен что люфт не на полуосях ?
MERCEDES BENZ W123 1980 г.в. - единственная машина тех годов, визивающая у меня чувство глубокого уважения.
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 June 2007 - 17:42
вот это не скажу точно. А как узнать, что люфт в полуосях???
C126 420SEC '86
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 June 2007 - 23:06
У меня такая же хрень уже год.И ничего...иногда стукнет,да и хрен с ним.Ремонт аццких бабок стоит и только на стенде.Так что,забей.
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 June 2007 - 08:08
Да не моё это - забить! В машине, тем более Мерседесе, всё должно работать так, как задумал конструктор и производитель! Так что буду разбираться и ремонтировать :insane:
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 19 June 2007 - 09:03
Все немного проще, просто открутилась гайка, соединяющая половинки кардана и они гуляют по шлицам, отсюда и долбеж. У меня та же байда была 2 недели назад. Посмотри фотоотчет о замене подвесного подшипника и муфты кардана, там узнаешь как затянуть эту гайку.
А люфт при повороте кардана из стороны в сторону в моем авто тоже есть, мне кажется так задумано иначе он бы гудел или еще как-нибудь тарахтел.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
