В полу 126 под задним левым креплением водительского сиденья наметилась дырка решил подварить снимаю сиденье,а там вода или антифриз не понял, но текла она из воздуховодов идущих под консолью к ногам задних пассажиров,решил радиатор печки,а спереди где обдув ног сухо у кого какие мнения??? ![]()
вода в салоне W - 126 500
Отправлено 07 July 2015 - 15:31
Отправлено 07 July 2015 - 16:32
Мокни ты палец и попробуй на вкус, сладкое - антифриз.В полу 126 под задним левым креплением водительского сиденья наметилась дырка решил подварить снимаю сиденье,а там вода или антифриз не понял, но текла она из воздуховодов идущих под консолью к ногам задних пассажиров,решил радиатор печки,а спереди где обдув ног сухо у кого какие мнения???
Отправлено 07 July 2015 - 22:36
Потек нижний патрубок на радиаторе,вылилось литров 6 долил воды,так что на вкус не получится.Вопрос почему если потек радиатор печки, то спереди сухо,а с задних воздуховодов подтекает ???
Отправлено 08 July 2015 - 07:14
Потому что слив из печки забился и антифриз по воздуховодам нижним потёк.. это как раз средний над тонелем и в ноги задних пассажиров.
На патрубке скорей всего нужно поменять резинку и внимательно осмотреть трубку в месте где эта резинка надевается. Там могут быт раковины в алюмине, надо будет исправить герметиком.
Отправлено 08 July 2015 - 07:26
КакПотому что слив из печки забился и антифриз по воздуховодам нижним потёк.. это как раз средний над тонелем и в ноги задних пассажиров.
к нему добраться я с этим не сталкивался,что нужно снимать???
Отправлено 09 July 2015 - 13:13
О... это очень эротично... Придётся знатно разгромить весь салон чтоб снять печку - снять панель, консоль, кучу обшивок. передние стойки и. т.д.Как
W123 240D - продан
