Взаимозаменяемость радиаторов?
Хотел махнуть свой старый с 102 двигла 201 кузова (сам радиатор маленький штатный) на радиатор от 124 с таким же двигателем!
Но от 124 радиатор больше! Влезит ли он на 201? Или какой по больше туда можно засунуть?
Отправлено 18 June 2007 - 12:40
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 19 June 2007 - 02:58
при штатных режимах, нормальной и исправной системе охлаждения, при чистом двигателе и чистом радиаторе, родного радиатора хватает более чем достаточно!
Отправлено 19 June 2007 - 14:56
Радиатору около 2 лет, только недавно снимал и мыл из нутри и с наружи! Он точно чистый! Двигатель чистый, новый термостат поставил неделю незад, также поменял крышку расширительного бачка!
Итог ничего не изменилось!
Верьнемся к вопросу о взаимозаменяемости радиаторов на более большой!
Отправлено 19 June 2007 - 15:48
должен встать. смотреть нужно. там на передней панели есть места для крепления радиаторов двух размеров большого и маленького.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 19 June 2007 - 16:18
Большой это какой или от какой машины?
Отправлено 19 June 2007 - 16:26
У паренька одного видел, он маленький поменял на большой, говорил от двигателя 2,3 насколько помню.
Нельзя чтоли померить-прикинуть встанет или нет от 124?
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 20 June 2007 - 01:05
у меня должен стоять узкий Behr в оригинале, стоит Valeo целеково алюминивый для 3-х литрового автомата. По размеру он как раз втискивыется между фарами. Крепления к кузову и защитный чехол вентилятора все на своих местах.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 20 June 2007 - 12:04
на 123 ставят из 51 ГАЗона только дифузор выкинуть - не нагреешь
W123 240D
Отправлено 20 June 2007 - 12:54
[quote name='ASH 190E' date='19.6.2007, 17:26' post='194081']
[/quote
Вопросов нет я бы померил но нечего! хотелось бы сразу знать что лучше поставить и гарантированно подоедет!
